Lada 112 moottori käy epätasaisesti yritettyäni vaihtaa sytytystulpat
Dididam
Viesti Kirjoittaja Dididam »
Hei!
Kyseessä siis vuoden 2004 Lada 112 8-venttiilin moottorilla. Yritin vaihtaa sytytystulpat. Sain kaksi tulppaa vaihdettua, mutta kahta jäljellä olevaa en saanut aukaistua kun ovat tiukasti kiinni (ties milloin vaihdettu viimeksi). Yritin sitten sellaista, että käynnistin auton, ajatuksena, että moottorin lämmetessä hiukan tulpat aukevat helpommin. No, tämä johti siihen että aikaisemmin tasaisen keltaisena palanut moottorin varoitusvalo alkoi vilkkumaan (varoitusvalossa oli siis kyse joko sytytystulpasta tai katalysaattorista, kävin siis luetuttamassa sen ammattilaisella aikaisemmin).
Tämä oli liian kuumottavaa, joten laitoin vanhat tulpat takaisin kokeillakseni mitä sitten tapahtuu. Tämän jälkeen moottori alkoi käydä selvästi epätasaisesti, ajaessa moottori nyki. Varoitusvalo paloi taas pääosin tasaisesti, mutta vilkkui välillä koeajon aikana.
Mistähän tässä voisi olla kyse? Minua tämän toimenpiteen aikana konsultoinut autoista enemmän tietävä henkilö epäili sytytysjohtojen vaurioituneen jotenkin puuhasteluni aikana, olisiko siitä sitten kyse?
Mainittakoon, että olen autojen suhteen hyvin aloittelija, eli en pahastu rautalangasta vääntämisestä :D
Re: Lada 112 moottori käy epätasaisesti yritettyäni vaihtaa sytytystulpat
Yksi olennainen tieto puuttuu elikkä ajomäärä, paljonko autolla on nyt ajettu? Mutta oli kuinka oli niin nyt kannattaisi vaihtaa kerralla kaikki, Sytytyspuola, tulpanjohdot ja ne sytytys tulpat. Onko sinulla kunnollinen sytytystulppa avain jonka saat kiinni kunnolliseen T-vääntimeen? Kunnollisella T-vääntimellä saat kahdenkäden otteen ja pyöritettyä tulpan auki, pelkkä L-mallin väännin vääntää aina hiukan kieroon.
Kunnolliset sytytystulpat: Bosch Super 4 WR 78, ja tärkeää sytytystulppia ei saa pudottaa maahan eikä altistaa iskuille, voi vaurioitua sisäisesti, Sytytysjohdot kannattaa myös vaihtaa koska johdotkin ovat kuluvia kun eivät ole enää kuparijohtimia, niitäkään ei saa altistaa jyrkille taivutuksille eikä venymiselle. Sytytyspuola on myös kuluva ja siksi sekin kannattaisi myös vaihtaa.
Kaikki tarvittavat löytyy expertiltä: https://www.lada.expert/tuotehaku?s=Sytytys
Kun sytytysosat on vaihdettu niin moottorin käyti pitäisi olla tasaista mutta vikavalo ei välttämättä sammu kuin testerillä vikakoodit nollaten. ÄLÄ aja nyt kun auto ei käy kunolla koska saatat vaurioittaa katalysaattorin tai jopa aiheuttaa moottorivaurion.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Onhan tulpanjohdot oikeassa järjestyksessä?
Dididam
Mittarissa on sellaiset 133 500 kilsaa. Johdot ovat siinä järjestyksessä missä ne olivat ennen operaatiotani. Tulppa-avaimeni on kieltämättä aika köykäinen, pitää tosiaan hankkia järeämpää kalustoa.
Johtojen vaihto vaikuttaa aika simppeliltä operaatiolta, kun näköjään irtoavat vain vetämällä irti. Tuo sytytyspuola mietityttää enemmän. Kyseessä siis ilmeisesti alhaalla oleva mokkula, josta sytytysjohdot lähtevät: https://ibb.co/0pS9PnRQ
Eli tälläinen? https://www.lada.expert/sytytysmoduuli-2110
Mitähän kaikkea tuollaisen vaihtamisessa kannattaisi ottaa huomioon? Tarvitaanko erityisiä työkaluja? Kuinka suuri riski tässä on aiheuttaa peruuttamatonta tuhoa? Näyttäisi olevan kiinni jollain mutterin kaltaisella ja liitimellä on kiinni sähköjohtoja, onko todellisuus monimutkaisempi? Youtubesta en ikävä kyllä löytänyt hyvää videota tästä edes venäjäksi.
Nyt tekisi mieli sanoa että kannattaa viedä korjaamolle, jos parin 6mm mutterin (avain koko 10mm) avaamiseen ja yhden johtoliittimen irrottamiseen pitäisi olla ohjevideo. Kuitenkin liitin irtoaa sitä lukituskynttä painamalla tai hiukan kampeamalla, ja mutteri irtoaa normaalisti vastapäivään pyörittämällä, ja uuden osan kiinnitys päin vastaisessa järjestyksessä. Kuitenkin ensimmäisenä laita ne uudet kunnolliset sytytystulpat.
Dididam
Pohdiskelin siis, että onko se jotain monimutkaisempaa kuin mitä kuvailit :D Kyllähän tuota pitää kokeilla. Kiitos! Katsotaan mitä tapahtuu...
virtain
Näiden em.osien vaihto on ihan perusjuttuja... :roll:
Dididam
Perusjututkin pitää opetella joskus... ja näiden sytytystulppienkin vaihtoa mainostettiin minulle läpihuutojuttuna, joka ei voi mennä pieleen, mutta nyt autollani ei voi ajaa kokeiltuani tätä :D . Eli hieman tästä traumatisoituneena olen rautalankaa toivonut.
