Lada 4x4 vm 2008/ moottorin vikakoodinlukija
IloajaajaOmistaa
Viesti Kirjoittaja IloajaajaOmistaa »
Hei!
Pikkumaasturini moottorin merkkivalo palaa usein oranssina ilman, että moottorille on tarvetta tehdä huollossa mitään (nakutus, pakokasuu yms). Toistuvista huoltokäynneistä syntyy myös kustannuksia. Viimeksi myös katsastus kaatui merkkivalo-ongelmaan :(
Onko olemassa vikakoodin lukijaa, joka osaisi lukea "ladaa" ja jolla saisin merkkivalon sammumaan? Laite saisi olla mielellään helppokäyttöinen ja edullinen :D
Epätietoinen harrastelija
Re: Lada 4x4 vm 2008/ moottorin vikakoodinlukija
Nyt ensin pari kysymystä: Mitä vikaoodeja siellä on ollut kun koodit on luettu ja nollattu? Miksi vikaa ei ole korjattu ja vain koodit nollattu? Ja Ladassa on perus OBD-pistoke ja kaikki nykyaikaiset OBD-lukijat osaa sitä lukea, itselläni on halvin kiinan mokkula (6e) ja ilmaisohjelma puhelimessa. Näilläkin saa koodit luettua ja nollattua. Toinen on sellainen suomesta ostettu edullinen (30e) kämmenen kokoinen lukija, jossa liitin johdon päässä. Siinä oma näyttö ja näppäimet ja lukee ja nolla koodit myös. Eli ei tarvitse mitään erikoista koska tuo OPBD-signaali on standardisoitu ja pitää olla normien mukainen 2001 jälkeen.
Töissä taas käytän tuhansien eurojen bosch, staari, launtsi ja joitain muita ammattilaitteita. Niillä taas pääsee autossa muuhunkin kuin pelkkään moottorin ohjaukseen.
IloajaajaOmistaa
Hei!
Kiitos tiedoista. En mene suotta ostamaan liian kallista laitetta. Matka jatkuu.
Ja kun ostaa lukijan niin kysyy vielä että saako palauttaa jos ei toimi, tänä päivänä kaikki liikkeet antaa palauttaa jos ei toimi kunhan paketti pidetään myyntikuntoisena.
