1600SL / 2107 vm.1989 ajovalojen pyyhkijät
csati
Viesti Kirjoittaja csati »
Hei,
Pesurin moottori haettu ja vaihdettu ja pesuneste pääsee nyt valumaan kun painan keskikonsolissa olevaa nappia.
Miten saan pyyhkijät toimimaan, eli milloin ne pitäisi liikkua? Kun ajovalot päällä, ja kytken tuulilasinpyyhkimet, pitäisikö ajovalojen pyyhkimiä liikkua samaan aikaan? Mahdollisesti jotain riikki vai kytketty pois, muttei tullut selvillä miten voisin kokeilla.
Kiitos.
csati
virtain
Re: 1600SL / 2107 vm.1989 ajovalojen pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja virtain »
Eikös niiden ajovalojen pyyhkijöiden pitäisi lähteä päälle, kun painaa siitä keskikonsolissa olevasta napista ajovalojen ollessa päällä....tietääkseni eivät ole mitenkään yhteydessä tuulilasinpyyhkijöiden käyttöön.
juu se erillinen lampunpesurin nappi poikkeaa alkuperäisestä tehtaan asennuksesta siten että ne ei toimi yhdessä lasinpyyhkijän kanssa. yleensä ne moottorit on jumittunut käytön puutteessa tai sitten sinne ei vain tule virta jostain syystä, joskus jopa otettu sulake pois sieltä johtimesta, että saatu pois käytöstä ja sitten käyttämättömyys on jumittanut.
