2112 16-v. ei käynnisty
Joen musikka
Katsastus lähestyy joten aloitin esitarkastuksen : starttaa muttei käynnisty! Pyöritti reippaasti moneen kertaan vaan ei "luvannutkaan". Latasin akkua välillä ja pidin lohkolämmöissä mutta ei! Vikakoodeja ei tullut tietenkään.
Auto oli pari kuukautta seisonnassa kylmässä tallissa,kerran ajelin pihalla pari rundia ja pari viikkoa sitten käynnistin kokeeksi.Kaikki oli ok.Väliajat akunkenkä irrotettuna.
Nyt on peukalo suussa. :shock:
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Re: 2112 16-v. ei käynnisty
Aloitetaan perusteista, Vilkkuuko ajoneston ledi ja antaako kuittausäänen kun pampulalla osoittaa?
Jos ei niin tutkia sitä.
Jos kyllä niin pyöriikö bensapumppu kun kääntää virrat päälle?
jos ei niin bensapumpun rele tai pumppu jumissa.
Jos kyllä niin seuraavaksi tutkimaan kipinää.
Näin järjestelmällisesti järjestyksessä edeten vika/häiriö löytyy.
Joen musikka
JAAHA!!! Eihän se ajonesto tullut mieleenkään kun pampula on teipattu vuosia sitten punaledin päälle. Kaivelin sen esiin ja käynnistin! Sammuttelin ja käynnistelin ja pakko oli uskoa että toimii! Se ledi oli kyllä pimeänäkin eikä piippailut,en enää muista sen toimintaa mutta teippasin uudestaan ja kun se taas pelasi,jätin silleen.
Huhhei ja kiitokset taas Pressalle! :D
1117,-09,punainen
Pampula teipattuna lukijaan: eli, jos auton sisävalo ei syty (ovikosketin jäässä) niin ajonesto ei kuittaannu. Toki kun virrat kääntää päälle niin muutaman sekunnin jälkeen kuittaantuu, tässä välissä kun startataan niin ei käynnisty eikä aina heti kuittaamisen jälkeenkään. Siksi on siis tärkeä aina voidella se ovikytkimen katkaisinkin että sisävalo pelaa.
