Turkoosi johto
Osk4ri07
Turkoosi johto
Viesti Kirjoittaja Osk4ri07 »
Morjesta! Pien kysymys liittyen ratin ja mittariston seudun turkoosiin johtoon. Ossooko joku sanoa mihin tulee kiinni? Kuvassa musta turkoosi johto jonka liitin jesarin sisällä.
Re: Turkoosi johto
pressa kirjoitti: 11.1.2026 21:46vieläkään ei ole selvinnyt missä ne päästöt on viimeksi mitattu??
Toimiiko "check engine"-valo mittaristossa? Voi ehkä liittyä siihenkin tai sitten ei, mutta jos viitsisit vastata myös sinulle esitettyihin tarkentaviin kysymyksiin, niin paremmin tulisi apuja.
https://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zh ... es/7-1.jpg
Re: Turkoosi johto
2105 mallissa tuon väristä johtoa on mittariston takana käytetty ainakin vilkkuviikselle/hätävilkun katkaisijalle, lämppärinpuhaltimen suoralle virralle (katkasijalta puhaltimelle) ja apuvirtareleelle joka sijaitsee mittariston takana tai virtalukon läheisyydessä eli noista voi alottaa tutkimukset.
Check engine valolle on yleensä käytetty ryypynjohtoa eli harmaa-oranssia (yhdistetty katkasijan päästä valko-mustaan johtoon joka menee afr-boksille).
