Kalinan öljynpaineet hävisi
Joen musikka
Ajattelin tänään "juoksuttaa hevosta" joka oli huilannut pari viikkoa.Pakkastahan oli ollut molemmin puolin kahtakymmenta ja lunta oli auton päällä parikymmentä senttiä.Lohkolämmitys päälle ja varmuudeksi akkuun piristystä. Käynnistyi mukavasti mutta öljynpainevalo jäi äimöttämään.Kaasuttelin ja ihmettelin vähän aikaa.Sammutin ja käynnistin uudelleen;sama juttu.Tarkistin että öljyä on.
Sittenpä alkoi paleltamaan joten jään odottamaan leudompia kelejä.
Siis:anturin johdon tarkistus -sitten itse anturi.Mitäpä muuta? Neuvoja otetaan vastaan.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
mataha
Re: Kalinan öljynpaineet hävisi
Viesti Kirjoittaja mataha »
Olisiko öljyn seassa mahdollisti oleva vesi jäätynyt ja tukkinut pumpun imusihdin? (Opel ominaisuus?)
Aina on selvitty!!!
Käyntiin ja katso öljykorkista roiskuuko öljyä? eli jos roiskuu niin silloin öljy ainakin kiertää, ellei, niin sammuta koska öljy ei kierrä!!
Joen musikka
Eipä öljy roiskunut pakkasella.Nyt leudolla säällä toimii hyvin.Siispä Opel-ilmiö lienee kyseessä.Vaihdanpa öljyt ja filtterin sitten kun otan aktiivikäyttöön.
1117,-09,punainen
Juu ja kaataa vaikka puolilitraa naftaa öljyn joukkoon ja antaa sillä käydä hetken, puhdistaa kanavia ja sihtiä...
