Takajousista sedan/Combi
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Onkos Sedanissa, ja Combissa keskenään samat takajouset, eli esim 2105 ja 2104?....Onko Combissa kenties jäykemmät tai pidemmät, kuin Sedanissa?
Pitäisi kaiketi vaihtaa tuohon 2104 1700i:hin takajouset, kun oikeanpuolen takakulma on alempana kuin vasen takakulma, ero siis ihan huomattava, jousista kumpikaan ei ole poikki (on tarkistettu).
Kpae
Re: Takajousista sedan/Combi
Viesti Kirjoittaja Kpae »
viewtopic.php?t=26769
Olisko tästä apua?
virtain
Eikhän tuosta ole apuja, eli eivät ole keskenään samat ne takajouset...Kiitoksia!..Nyt täytyy alkaa etsiskelemään Uusia Combin takajousia.
Jos kiinnostaa kokeilla ettiä jäykempiä jousia niin joskus ostin motonetistä lesjöforsin combin kuormajouset mutta niitä ei näköjään ole enää saatavilla mutta voishan tuota kokeilla jos on joku kunnollinen varaosaputka joka viitsii vaivautua kaiveleen osanumerolla niin vois sitä kautta kokeilla.
Lesjöforsin numero kuormajousille on 42 470 07 ja tavallisten jousien numero 42 470 01.
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana »
Alfamerin kirja sanoo sedan 442mm ja kombi 455mm vapaa pituus.
virtain
jta kirjoitti: 19.12.2025 18:08 Jos kiinnostaa kokeilla ettiä jäykempiä jousia niin joskus ostin motonetistä lesjöforsin combin kuormajouset mutta niitä ei näköjään ole enää saatavilla mutta voishan tuota kokeilla jos on joku kunnollinen varaosaputka joka viitsii vaivautua kaiveleen osanumerolla niin vois sitä kautta kokeilla.
Ei kiinnosta vakiota jäykemmät, kun auton takakontissa ei ole koskaan talviajossa mitään, eli ihan vakio takajouset nyt täytyy jostain löytää...
Joskus vuosia sitten kaverin kombiin laitettiin ihan sedanin jouset. Edellinen omistaja oli vanhat katkonut ja katsastaja ei tykännyt. Auto näytti ihan ryhdissään olevalta kun jouset laittoi, silloin emme asiaa edes mitenkään ajatelleet kun kerran lautasiin sopivat ja samalata näytti kuin ne vanhatkin...
virtain
Joo, eikhän sedaninkin jouset tuollaiseen Combiin mene myös heittämällä...mutta Combissahan on pidemmät ne takajouset, eli sais tuon perän taasen faateriin, nyt se on nimittäin vähän alhaalla, ja etenkin oikea takakulma on alempana, kuin vasen (jouset eivät ole kumpikaan poikki).
Onko asento muuttunut vai onko kulma ollut aina alempana? Jos se on muuttunut niin joku antaa periksi. Onko ne nykyiset jouset keskenään saman mittaiset? ja jos kokeilee vaihtaa puolelta toiselle niin mitä tapahtuu?
virtain
pressa kirjoitti: 21.12.2025 19:20 Onko asento muuttunut vai onko kulma ollut aina alempana? Jos se on muuttunut niin joku antaa periksi. Onko ne nykyiset jouset keskenään saman mittaiset? ja jos kokeilee vaihtaa puolelta toiselle niin mitä tapahtuu?
No minusta tuo oikea takakulma on ollut aina vähän alempana, ja auton pohja on ehjä jousien yläpuolelta (ei siis mätä), ja taka-akselin jousilautasetkin on ehjät, kun ne muutama vuosi sitten korjasin, eli vika on melko varmasti itse jousissa....En tiedä noista nykyisistä jousista, että ovatko keskenään samanlaiset....ne ovat olleet siinä kokoajan mitä tuo autokin on mulla ollut (auto ollut minulla n.15 vuotta)...
