lada 1200 -79 starttaa mutta ei käynnsty/röpöttää
ladamies1970
Viesti Kirjoittaja ladamies1970 »
Päätinpä täältä kysellä apuja.. jätti ajosta välille nykien ja ei käynnistynyt kuin välillä röpöttäen.. epäilen sytkä päin peetä tai jotain. Tää ollu meillä 9vuotta ja 4 vuotta seisonnassa, otettiin ajoon 2kk sitten, startti hajosi heti ja uusi ns tehostartti motonetistä ja kyllä pyörii..no seuraavaks jätti
välille 50km ajon jälkeen kaupan pihassa lähtiessä ei käynnistynyt..no tunninpäästä käynnisty ja sain ajettua pätkän ja sit samajuttu, ja ei enää
käynnistynyt. No tietty kokeilin kipinää..ei tullut. No tilasin osia mm uudet kärjet,konkan,virtalukonpohjan,puola,pyörijä,tulpanjohdot,virrranjakajan
kansi,tulpat eli aikalailla kaikkea. Sit vielä katoin kaasarin johon tilasin korjaussarjan ja johan alkoi pelittään. Mutta joo ei tässä kaikki..parisataa kilsaa saatiin ajettu ja toimi hyvin..sit yks krt jättivälille muutamankilsan ajon jälkeen ja ei käynnisty kuin välillä röpötys. Hinaushommiks meni.
No taas alkoi miettiin mitä nyt..no on kaasutin putsattu ja ei ollu mitään. Kärjet katottu ja ok väli oli 0,5. No ei siinä kaikki otin toisesta ladasta virran
jakajan joka uudehko..ei lähteny silläkään ja nyt epäilen että ehkä laitoin väärin jakajanpaikoilleen. Lyötulta kaasarista..eli sytkäsekaisin.. no oon
yrittäny kattoo youtubesta videoita miten jakaja pitäs olla, vaan enpä saa aikaan kun tulta kaasarista..no pikkuröpötyksen 5 sek ajan ja sen jälkeen
ei mitään. Loppuu itellä taidot. Kohta kk seissy parkkiksella. Kävi yks autokorjaaja kaveri kattoon ja sano että jakosekasin epäili. No tarkistin ja avasin
venttiilikopan ja pyöritin hihnapyörän merkin 0 asentoon ja nokka-aks merkki kohillaan eli ei ainakaa jako sekaisin. Eli kyllä epäilen että virranjakaja
ei oikein oo paikoillaan. Niin joo tässähän on vaihdettu aikoinaan uudempi virranjakaja alipainesäätimellä ja epäilen että orkkis oli ilman sitä. Mietin
pitääkö tulpanjohdot laittaa erilailla kuin virranjakajan kannen numerojen mukaan..? tietty voi kokeilla en tiä sitten.
ladamies1970
Re: lada 1200 -79 starttaa mutta ei käynnsty/röpöttää
nii joo unohtu että bensapumpun kalvotkin uusittu eli bensaa tulee kunnolla..eli ei bensansaannissa ongelmia..
Hmm taisin löytää avun tästä ladaforum otsikoista..( 2105 1200s virranjakasta,kaasarista,mitä tehtiin väärin), joo aion kokeilla just tuota menetelmiä
hyväksi käyttäen ja toivoen että nappis käynnistyisi..ainakin toivossa hyvä elää.. :):)
ladamies1970 kirjoitti: 29.9.2025 7:43mitä tehtiin väärin
Mielestäni on väärin summissa vaihtaa osia, ensin pitäisi tutkia mikä on rikki ja vaihtaa se. Itse olisin tarkistanut kärkivälin ja vaihtanut puolan.
Nyt kun sytytys sekaisin niin ykkösen mäntä ylös ja jakaja niin että siihen tulee kipinä, ellei käynnisty niin sitten kipinä neloseen.
110 kuski
Oisko uusi konkka menny ja sen takia röpeltelee? Onko vanha konkka vielä tallella voi ehkä sillä kokeilla.
ladamies1970
joo ei lada tullu kuntoon.. talviteloille meni.. uusitaan ensvuonna uusi virranjakaja ja kaasutin ja putsataa bensatankki sekä bensalinjat niin eiköhän tule kuntoon.. mietin halpis kaasareita..mm hobby hall myy 133 e hintaan..hmm kokemuksia? tai mistä halpis kaasari kannattaa tilata..? tietty weber korvauskaasari paras n500e..mut ei sellasia rahoja kyllä laiteta.. Ladapower verkkokauppa löytys myös kaasareita..virranjakaja halpa siellä.
ladamies1970 kirjoitti: 9.11.2025 11:50joo ei lada tullu kuntoon.. talviteloille meni.. uusitaan ensvuonna uusi virranjakaja ja kaasutin
Kannattaako vaihdella osia summissa kokoajan, eikö tähän ole jo jakaja vaihdettu kaksikin kertaa?? Eikö nyt jo kannattaisi vika etsiä ja vain se korjata? Koska en usko että uusikaan jakaja väärin asennettuna toimisi.
