2111 1.5 8v 2001vm ei jää startista käyntiin
Viskisieppo
Viesti Kirjoittaja Viskisieppo »
Nonii. Eli "Muumikiilalla" on sellainen ongelma että startatessa jää käyntiin vain kaasua painamalla ja tyhjäkäynti on sekin ontuva. Kierroksia ottaa ja on sikäli ajettavissa että vetoa ja puhtia moottorissa riittää. Myöskään lämpimänä ei jää käymään kuin kaasua livauttamalla.
Edellinen omistaja tähän vaihtanut bensapumpun ja tyhmäkäyntisäätimen. Itse olen vaihtanut polttoainesuodattimen ja varuiksi kokeilin puolan vaihtoa kun se hyllystä käyttämättömänä löytyi.
Auto siis on euro2 luokkaa. Löytyykö tästä obd pistoke jostain? Toinen kysymys koskee suutinkiskoa. Virrat kun laittaa päälle ja pumppu surisee aikansa ei suutinkiskon mittausventtiilistä tule kuin muutama pisara bensaa. Tulisiko paineiden kuitenkin nousta kunnolla pelkän pumpun voimin?
Re: 2111 1.5 8v 2001vm ei jää startista käyntiin
OBD-pistoke löytyy rattipylvään oikealta puolelta siitä kojetaulun varjosta. Ja polttoainekiskolla pitäisi olla painetta ja ruiskaista bensaa kun venttiilistä painaa.
Joen musikka
"Tyhmäkäyntimoottori" tai kaasuläpän asentotunnistin olisi minun veikkaukset. :)
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Viskisieppo
Noniin aika vähän päivittää tilannetta.
Mitä tässä on tullut tehtyä.. no katselin venttiilien välykset kuntoon kun niitä ei välttämättä ole katsottu ikinä. Toiseksi asetin jakopään kohdilleen samalla kun vaihdoin hihnan.
Kahta obd lukijaa on autossa nyt käytetty ja ihmetelty sen sielunelämää. Vikakoodeja ei kumpikaan lukija anna. Pitää taas kun kerkeää syventyä tuohon obd pistokkeeseen, sieltä varmaan jotakin irti. Check engine hehkuu autuuttaan.
Tänään availin kaasuläppäkoteloa ajatuksena putsata se kunnolla. Tiiviste paljastui palapeliksi, oli siis halki useasta kohtaa, ja kaiken hyvän lisäksi toinen vesiletkun liitäntä kotelon päällä oli sen verran haprasta tavaraa että letkua irroittaessani meni poikki.
Niin ja se kontin puolelle kurkkimaan tullut iskari on nyt suitsittu ja aisoissa. Uudet iskarit oottelee vielä mahdollista katsurin tuomiota.
Ennen tämän päivän tuhoja olen ajellut autolla muutaman metsästysreissun ja kyllä se on peto menemään ihan umpimetässäkin, mitä nyt välillä nyykähtää kun kierrokset laskee tyhjäkäynnin tuntumaan. Lämpimänä myös välillä heittäytyy uppiniskaiseksi eikä meinaa käynnistyä, mutta pitää se autolla luonnetta ollakin. :D
Tämä tänään ja muuta hyötyä kansalle..
110 kuski
Ettei olisi siellä keskikonsolissa olevissa kolmessa releessä jossain ongelmaa. Kannataa tarkistaa tai jopa vaihtaa kaikki
