2107 ei enää käynnisty
Nasse
Viesti Kirjoittaja Nasse »
nyt kävi huonosti. yöllä jäi valot päälle..... aamulla releet naksahti, no laitoin dc laturiin lämppärintolpasta, mutta unohdin epähuomiossa laittaa miinus johdon akkuun kiinni ja plus johto oli kiinni, ja jätin lataukseen. aluksi yleismittarilla väytti 8volttia, sitten 13,9volttia mutta nyt auto on täysin mykkä vaikka akussa on virtaa. että tietääkö joku mitä se on voinu hajottaa, releitä?
Re: 2107 ei enää käynnisty
Siis mikä miinus-johto? Ja latasitko akkua suoraan sen navoista vai miten? Kun virta-avaimesta kääntää niin mitäänkö ei missään kohtaa tapahdu?
Nasse
siis akun miinusnapa oli unohtunnu irti joka menee auton runkoon. + oli kiinni ja laturin liittimet. akku näytti sitten 8volttia. nyt latasin lisää ja näytti 13,9volttia. täysin mykkä auto nyt.
Oliko laturi kiinni suoraan akun napoihin? Ja jos akun jännite 8volttia niin se on syväpurkautunut, vaatii todella suuren latauksen että varaus nousee riittäväksi. Nyt kun johdot on kiinni ilman laturia, niin mikä on napajännite akulla? Ja muuttuuko se kun virta-avaimesta kääntää?
Nasse
kyllä dc laturi oli suoraan kiinni akun napoihin. joutakin tunteja latasin niin jännite yleismittarilla akun navoista oli 13,9v. auto ei sano mitään.
Kun lataus on tehty suoraan akkuun, ei ole merkitystä mitä johtoja siinä on kiinni, mikään ei voi hajota. Ladassa ei ole sellaista päärelettä että sähköä eoi mihinkään menisi jos akun kaapelit ovat ehjät ja kiinni (ja tietysti siinä akussa sähköä). Jos ainut asia mihin olet sattunut latauksen yhteydessä on nuo akku kaapelit niin tutki ne miten sait ne hajalle. Ovatko hapettuneet tai muuten vaan poikki.
Nasse
tässä ladassa on erikoiset sähköt kyllä. vaikka avaimet on pois virtalukosta, jotkun sähkölaitteet toimii vielä, esim pyyhkijät.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Nasse kirjoitti: 4.9.2025 19:43 tässä ladassa on erikoiset sähköt kyllä. vaikka avaimet on pois virtalukosta, jotkun sähkölaitteet toimii vielä, esim pyyhkijät.
Tuo on ihan normijuttu, minulla on -97 mallinen 2104 1700i, niin siinäkin toimii pyyhkijät vaikka avaimet ei ole virtalukossa...
Nasse
noniin. auto oli nyt reilun päivän dc laturissa, heräshän se akku lopulta : P
mä vaan säikähin että mikä nyt meni paskaks ku aluks latasin, niin meni vaan mykemmäks :-?
pressa kirjoitti: 3.9.2025 20:39Ja jos akun jännite 8volttia niin se on syväpurkautunut, vaatii todella suuren latauksen että varaus nousee riittäväksi.
Eli ladattu aluksi liian pienellä laturilla ja liian vähän aikaa.
