Latauksen valo vilkkuu
Buenofin
Viesti Kirjoittaja Buenofin »
Tällainen ongelma VAZ 21013 eli nappiksessa.
Autoon vaihdetty laturi (ladapowerilta uusi 42 A laite). Laturi lataa normaalisti.
Samassa yhteydessä vaihdettu moottoritilassa oleva latausta tarkkaileva rele (myös ladapowerilta), eli lähi- ja kaukovalojen releiden yläpuolella oleva rele.
Aiemmin vanha rele kytkeytyi päälle hitaasti, eli saattoi välillä kytkeä avaimet virrat-päällä -asennossa latauksen merkkivalon päälle tai olla kytkemättä.
Nyt, uuden releen asennuksen jälkeen vilkuttaa latauksen merkkivaloa vähän väliä auton ollessa tyhjäkäynnillä.
Mistähän mahtaisi johtua, että vilkuttaa moottorin käydessä latauksen merkkivaloa, vaikka autossa on nyt uusi laturi, joka lataa sekä uusi rele?
Vanha jähmeästi toimiva rele on tallessa, joten sen laittamista takaisin laturin vaihdon jälkeen en ole kokeillut.
Autossa on vaohdettu ulkoinen ja ilmeisesti myöhemmin asennettu "digitaalinen" jännitteensäädin, joka on tähän asti ilmeisesti toiminut ongelmitta.
Myös akku on uusi.
Re: Latauksen valo vilkkuu
Paljonko on latausjännite tyhjäkäynnillä, jos sitä ulkoisella mittarilla seuraa niin vaihteleeko?
Buenofin
Latausjännite tyhjäkäynnillä on n. 14,5 V. Pysyy minusta hyvin tasaisena.
Latauksen merkkivaloa vilkuttaa myös, kun autolla nostaa kierroksia.
Vaihdettiin siis sekä laturi että rele. Muita muutoksia vanhaan ei olla tehty. Ja tosiaan silloin ennen näitä kahta muutosta toimi suht hyvin.
Ainoa ongelma oli tosiaan se, että latauksen merkkivalo virrat päälle laitettaessa syttyi jähmeästi (joskus joo ja ei, epäilys releestä). Ajateltiin laittaa se kuntoon vaihtamalla rele ja samalla vaihtaa laturi, niin tuli uusi pulma.
Voisikohan kokeilla sitä vanhaa relettä takaisin?
Vilkuttaako myös valot päällä? Itellä nappiksessa oli ominaisuus että ilman kuormaa vilkutti latausvaloa mutta kun laittoi valot päälle tai muuta isompaa kuormaa niin loppui. Siinäkin on elektroninen jännitteensäädin. En muista että tekikö näillä hugo merkkisillä mutta joku venäläinen missä on ledit niin sillä tuota teki.
Buenofin
Täytyypäs tsekata tuo. Mulla on tässä juurikin semmoinen venäläinen jännitteensäädin, jossa vilkkuu ne releet. Täytyy myös lisätä kuormaa ja kokeilla.
Kuva jännitteensäätimestä liitteenä. Nyt kun kerroit, että sullakin olisi ollut noin, että kuormaa lisää niin valo sammuu, niin tuli semmoinen hämärä aavistus, että olisikohan ihan samaa ollut tässäkin nappiksessa vuosia sitten. En ole ihan varma.
Osaako joku sanoa, että mistä tämä taas johtuisi (että kuorman lisääminen hoitaa sen, että ei enää vilku) - siis kun vanhalla neukkulaturilla ei vilkuttanut, mutta uudella nyt vilkuttaa latauksen merkkivaloa. Olisiko vanha ladannut matalammalla latausjännitteellä tms.?
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana »
Kannattaa pyöritellä sulakkeet 9 ja 10 ne aiheutti mulla nivassa samoja oireita.
Buenofin
Homma selkesi. Kun lisää kuormaa (esim. ajovalot), latauksen merkkivalo sammuu. Kyse on ulkoisen latauksensäätimen toiminnasta. Voi olla näinkin, mutta tilasin kuitenkin uuden parilla kympillä.
