Satakympin ohjaustehostimen asennus
Joen musikka
Kun kuluvana vuonna olen suunnitellut purkaa 111-kulkimeni jossa on toimiva tehostin,tuumin mahdollisuutta asentaa sen tehostimettomaan 112-malliin.
Onko asiasta tietoa/kokemusta vai jätänkö ajatuksen sikseen? Molemmat ovat 16-venttiilisiä jos se merkitsee mitään.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Re: Satakympin ohjaustehostimen asennus
Onkos se sähköinen tehostin? Silloinhan ei tarvitse vaihtaa kuin ratinpylväs kokonaisuudessaan. Ohjainlaitehan on siinä eli ei tarvitse periaatteessa kuin sähkön, kun virrat on päällä.
Joen musikka
On hydraulinen.
1117,-09,punainen
110 kuski
Olen joskus asentanut tehostajan tehostamattomaan. Periaateessa on yksinkertainen homma kun sulla on malli vieressä josta vaan vaihtaa palikkaa toiseen autoon niin näkee siitä heti minne osan laittaa Aikaa siihen kannattaa varata niin saa rauhassa tehdä. Mä vaihtaisin kyllä jos olisi tuollainen purku ajatus
