Ei käynnisty
Buenofin
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Buenofin »
Lada 1200 L eli VAZ 21013.
Talven jälkeen akku paikalleen. Virtaa tulee (etuvalot, sisävalot jne). Käynnistettäessä virrat päälle ja kuuluu konetilasta oikealta "naks" kuten kuuluukin.
Mutta sitten ei mitään. Eli startti ei inahda. Akussa jännite 12,7 eli se kunnossa. Oma arvio oli startti/hiilet jne. En napauttanut starttia tms.
Mutta sitten jäin miettimään, että kun laittaa virrat päälle, syttyy mittarivaloista vain öljynpaineen merkkivalo. Latauksen merkkivalo ei syty. Eikös normitilanteessa pitäisi syttyä öljynpaineen valo + laturin valo - molemmat?
Kun tämä on itselleni uusi asia, niin liittyisikö starttiin sittenkään, vai indikaatio jostain muusta viasta?
Re: Ei käynnisty
Onkos tässä jo startin apurele siinä lokasuojassa? itselläni se on joskus ollut hapettunut eikä vedättänyt solenoidia loppuun asti. Anna kokeeksi suoraa virtaa solenoidille (auto vapaalla ja käsijarru päällä) jos ei startaa niin sitten kokeile yhdistää ne startin paksut jollain että pyörähtääkö sittenkään.
Buenofin
Re: Ei käynnisty
"Valohoito" auttoi niin, että parin tunnin seisonnan jälkeen uudelleen käynnistettäessä käynnistyi kuin palmun alta.
Vaihdoin varuiksi akun sen jälkeen, koska se oli jo useamman vuoden ikäinen, eli en lähtenyt testaamaan toimintaa käynnistettäessä. Sen jälkeen alkoi myös latauksen merkkivalo palaa, kun virrat laittaa päälle (alussa paloi vain öljynpaineen merkkivalo).
Tilasin joka tapauksessa Ladapowerista uuden venäläisen starttimoottorin, kun se nyt ei ole kuitenkaan hinnalla pilattu. Vanha kun on kohta 40-vuotias, eikä varmaan ole koskaan avattu. Vanhan jätän varastoon toistaiseksi. Eli jos vika toistuu, on sitten suljettu pois laskuista akku ja starttimoottori.
