1200 öljyt
mato66
1200 öljyt
Viesti Kirjoittaja mato66 »
mitä öljyä perään ja laatikkoon.joku kertoi että molempiin samaa?
degen
Re: 1200 öljyt
Viesti Kirjoittaja degen »
Laatikkoon esim. Redline MT-90 ja perään Red Line 75W-90 GL-5+.
Yleisesti ottaen laatikkoon 80w-90 vaihteistoöljy, jossa on API GL-4 -luokitus. Täyssynteettisenä mieluiten.
Perään samaten yleisemmin sanottuna 80w-90 hypoidiöljy API GL-5 -luokituksella, jälleen täyssynteettisenä.
Mineraaliöljystä minulla on sellainen kokemus, että Lukoilin mineraalivaihteistööljyllä en saanut takavetoladasta kolmen asteen plussakelillä enää vaihteita kylmänä päälle. Kun vaihdoin öljyn tuohon Redlineen, ilmiö katosi. Suosittelen siis täyssynteettistä AINA!
mato66
Re: 1200 öljyt
ja mitkä ovat täyttömäärät ettei Osta ylimääräistä
Re: 1200 öljyt
Noin 1,5 litraa menee molempiin. Ylijäävän peräöljyn voi laittaa ohjaussimpukkaan, sinne kun menee pari desiä, siinähän ei ole tyhjennysproppua mutta jos on vuotanut niin kannattaa lisätä, ja jos intoa riittää niin imee pois ja vaihtaa kokonaan.
