2105 1200s kolahduksia takaa
LadaOzon
Viesti Kirjoittaja LadaOzon »
Moottorijarrutuksen jälkeen pieniltä kierroksilta kiihdyttäessä auton takaosasta kuuluu kolahdus. Eli esimerkiksi korokkeen jälkeen kiihdyttämään lähtiessä jokin takaa kolahtaa. Ajaessa ei kuulu muita ääniä eli ei taida olla vakava vika. Mikähän tuon kolahduksen aiheuttaa? Auto on vuoden 1988 2105 1200s ja vaihteita on neljä eteen.
Re: 2105 1200s kolahduksia takaa
Tukivarren pusla tai tukivarren kiinnityskorva.
Voisi kai olla kardaani tai peräkin?
LadaOzon
Perä taisi olla, kun oli vuotanut öljyä pois. Nyt on vaihdatettu stefa ja lisätty öljyä, mutta katsastuksen mukaan vuotaa edelleen.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
LadaOzon kirjoitti: 30.1.2025 19:03 Perä taisi olla, kun oli vuotanut öljyä pois. Nyt on vaihdatettu stefa ja lisätty öljyä, mutta katsastuksen mukaan vuotaa edelleen.
Onhan perän huohotusreikä avoinna, ettei ole tukkeessa?...Onkohan katsastus nyt katsellut mahdollisesti niitä aiemmin vuotaneita öljyjä, jos niitä on edelleen perän pinnalla :roll: .?
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Itsellä kun takana kolahteli, niin syynä oli, että tasauspyörästön kehältä puuttui palanen.
