Lambda anturi 2107 1700i vm 1996
Rockmonkey
Viesti Kirjoittaja Rockmonkey »
Terve
Alkaa keinot loppua ladan kanssa, moottorin lämmetessä syttyy vikavalo ja tulee vikakoodi 13. Autosta korjattu paljon aikasempien omistajien patentteja mutta lambda vikaa ei saa kuntoon.
Tehtyjä remontteja:
Imusarjan tiivisteet uusittu ja imusarja kunnolla kiinni
Pakosarja(pelti) hitsailtu ja laitettu uusi tiiviste,
Pakoputki tehty uusiksi ja tarvike katti laitettu,
Autossa tuli mukana lambda sekä ostettu uusi mansemotorsilta ja molemmilla tulee vika koodi,
Alipaine vuotoja ei löytynyt, venttiilit säädetty, tulpat vaihdettu, polttoainesuodatin ja ilmansuodatin vaihdettu,imuilman lämpöanturin liitin vaihdettu, termostaatti ja vesiletkut vaihdettu. Lada ostettiin n. 3v sitten ja se oli katsastettu mutta oli kyllä siinä kunnossa että konttorilla oli käynyt pelkästään auton paperit...
virtain
Re: Lambda anturi 2107 1700i vm 1996
Viesti Kirjoittaja virtain »
Tuo koodi 13 kertoo seuraavaa
-Happitunnistimen signaalijännite alhainen yli minuutin ajan, kun moottori on lämmin: mahdollisesti katkos virtapiirissä
Rockmonkey
Ecm nastoista d6 ja d7 kun mittaa niin näyttää kyllä jännitettä (0,5-1,5v), onko sitten ecm viallinen?
virtain
En tiedä, että paljonko oikea jännite kuuluu olla....voihan katkos olla myös auton johtosarjassakin.
jarkoc
Viesti Kirjoittaja jarkoc »
Onko autossa oikeanlainen gm/afs lambda anturi https://www.mansemotors.fi/happianturi- ... fs-tarvike
vääränlainen aiheuttaa kyseistä vikakoodia https://www.ladakerho.fi/ladaboard/view ... hp?t=46804
Lada 2105 1500s -90
Lada 2104 1700i -97
Lada 2103 1300s -81
