1700i pakoputki
virtain
1700i pakoputki
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mistä löytyisi pakoputken osia 1700i koneiseen Ladaan?....Kyseessä 2104 -97, ja ainakin keskiputken ja takapöntön tarvisi.....Koska eikös 1700i:n pakoputkisto ole eri, kuin pienempi moottoristen takaveto Ladojen? (Axctecista en tiedä, että olisko sama, kun siinähän on katalysaattori).
degen
Re: 1700i pakoputki
Viesti Kirjoittaja degen »
Jos aloitan ihan moottorista:
Pakosarja on vastaava kuin esim. 70-luvun nappiksessa, paitsi että siinä on lambda-anturin kierrereikä.
Alkuputki on 2-tuumainen ja siinä on katalysaattoria varten liitoslaippa. Tällainen putki on vain 1700i-mallissa. Axtekeissakin on 2-tuumainen alkupätkä, mutta pakosarjasta eteenpäin ensin tulee pakosarjan jatkepala ja siihen kiinnittyy sitten sellainen alkukäyrä, joka on vain Axtekeissa. Lambdan reikä myös tässä osassa putkea. Kattia varten on perinteinen muhviliitos klemmarilla.
1700i-katalysaattori on omanlaisensa ja laipoin kiinnitetty, Axtekissa se on muhveilla.
Keskipätkäkin on 1700i-malleissa omanlaisensa. Katalysaattoria vasten on laippaliitos. Ulkomailta näitä löytyy ja taitaapa ManseMotorskin oikeanlaista myydä. Axtekin keskipätkä on sen sijaan jälleen muhveilla ja klemmareilla. Näitä ei enää saa mistään.
Takapönttö sen sijaan on täysin sama kuin 80-luvun kanttikombeissakin ja näitä saa kyllä ainakin ulkomailta, ellei Mansekin jopa tässä auta. Takapönttö on sama Axtekissa ja ruiskussa. LadaPower myy ainakin näitä kahta viimeistä osaa.
virtain
Re: 1700i pakoputki
degen kirjoitti: 24.1.2024 22:51 Jos aloitan ihan moottorista:
Ok....eli siis Alkuputki, ja keskiputki ovat 1700i mallissa omansa, mutta takapönttö kaikissa sama (combeissa siis)....no sittenhän se takapöntön löytäminen saattaa jopa helpottua, mutta keskiputken etsintä välttämättä ei...
