2104 Lämppärin kennon irroitus
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Laitan nyt kysymystä tuosta kennon mahdollisesta irroituksesta, kun tilanne on seuraava....Auton jalkatila repsikan puolelta märkä (luulin, että on kesän aikana tullut sadevesiä lattialle), mutta tarkemmissa tutkimuksissa ilmeni, että se "sadevesi" onkin jäähdytys nestettä :evil: , okei, eli hana tai kennolle menevä toinen putken liitos.....purkasin jo sen alakotelon, ja lämppärin moottorikin on roikuksissaan nyt siellä, mutta miten se kenno otetaan sieltä pois, sillai ettei pahemmin hajotettais paikkoja :shock: ...?...Tämä kennon irroitus sen takia, koska taitaa olla kennon päällä kohtalainen kerros puun lehtiä ym. muuta roinaa, niin sais puhdisteltua paikat kunnolla....Auto on 2104 -97 1700i.
degen
Re: 2104 Lämppärin kennon irroitus
Viesti Kirjoittaja degen »
Olet siis irrottanut puhaltimen kotelon. Oletko saanut irti itse puhaltimen kehikkoa? Se pitää saada irti, jotta kenno putoaa pois. Tuo kehikko on kiinni kahdella pienellä ruuvilla, joihin on vaikea päästä käsiksi. Lienee siis helpointa irrottaa koko lämmityslaite. Se on kiinni neljällä M8-mutterilla nurkistaan. Niihin pääsee käsiksi suoraan alhaalta pitkien jatkokappaleiden avulla. Kun nuo on avattu ja yläpuolelta irrotettu vaijerit sun muut, putoaa koko lämmitin alas ja nyt noihin kahteen kehikon ruuviin pääsee käsiksi. Lämmitin on helppo ottaa vaikka pöydälle.
virtain
Puhaltimen kehikkoa en ole irroittanut, eli siis ylhäältä 8m mutterit auki.....Montako vaijeria on siellä ylhäällä, jos ei lämppärin hanan vaijeria lasketa mukaan?
degen
Ota kaikki kolme vaijeria irti säätövivuilta. Näin kokoaminen sujuu mahdollisimman vaivattomasti. Ja tosiaan, siellä on kaksi vaijeria hanan vaijerin lisäksi. Toinen avaa raitisilmaläppää lämmittimen päällä ja toinen säätää puhallusta tuulilasin ja sivulasien kesken.
virtain
Sain purettua lämppärinkennon irti, se puhaltimen kehikko ei ollut kiinni niillä kahdella ruuvilla (ollut joskus ilmeisesti auki, kun ruuvit puuttuivat)....joten kehikko pois, ja sitten moottoritilasta ne kaksi vesiletkua irti, niin kenno oikeastaan tipahti pois....kennon päällä oli noin 6-7cm kerros puun lehtiä ym muuta silppua :lol: ....Jätin siis sen puhallinkotelon yläosan paikoilleen, ja putsasin sen ilmaläpän alueen sieltä ylhäältä, ja voitelin kaikki vaijerit nyt samalla.....Eli tälleen se nyt purkautui....Kiitos degen neuvoista 8)
degen
Joo. Minullakin puuttui aiemmasta combista nuo kaksi ruuvia, joten siinäkin kenno putosi pois, kun alemmat osat irrotti. Joku on selvästi purkanut aiemmin tuon lämppärin.
virtain
On ollut auki, koska kenno ei ole originaali....ja kun nyt muistelen, niin olenhan minä itsekkin tuohon joskus vuosia sitten vaihtanut puhaltimen moottorin, tosin ei siellä kyllä silloinkaan ollut niitä kahta ruuvia.....eli jäänyt jo hyvissäajoin ne ruuvit pois...
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Täältä löytyy kuvia (2107) https://www-autoprospect-ru.translate.g ... r_sch=http. Kuva Kuva
Pääsivu http://www.autoprospect.ru/, sieltä lisätietoja ja kielessä auttaa Google kääntäjä.
