Ovilukitushäiriö 112
Joen musikka
Oli puhetta aiemmin kun vaihdoin kuskin oven... No,avaimella ei lukitu kuin kuskin ovi.Pientä napsetta voi kuulua muualtakin.Avautuvat kuitenkin pääsääntöisesti. En ehdi paneutumaan toistaiseksi mutta kiinnostaa tietää vastaavia kokemuksia ja viisaampien neuvoja.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Re: Ovilukitushäiriö 112
Jos on tunnistus lukitusmoottorissa niin sen vaihto, mutta jos mikrokytkin lukossa niin sitten vaatii hiukan modifiointia.
Mutta tosiaan perus viisi johtoinen lukitusmoottori käy.
https://www.spelektroniikka.fi/p20882-k ... oi-fi.html
Harri
Viesti Kirjoittaja Harri »
Ovi lukituksesta tuli mieleen että viime kesänä itsellä meni yhtäaikaa jokaisesta ovesta ovimoottori jumiin ettei saanut edes avaimella ovea auki ja piti mennä peräkontin kautta sisään. Kuskin ovesta sai napin ylös pihdeillä väkisin vetämällä ja muiden ovien kanssa sai tapella enemmän.
Jos vielä laitan keskuslukituksen joskus toimintaan, niin pitää porata reiät ja laittaa tulpat jokaiseen ovipahviin ovimoottorien kiinnitysruuvien kohdalle, niin jos menee jumiin niin oven saa auki kun irroittaa ovimoottorin kiinnitysruuvit.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Minulla joskus vajaa 20 vuotta sitten 2110:ssa keskuslukko tappeli. Riitti kun vaihtoi kuljettajan puoleisen oven master-moottorin toiseen. Sen jälkeen on toiminut hyvin. Toimii kevyesti myös manuaalisesti sisäpuolen ovinapista. Niin kiinni- kuin aukisuuntakin.
Mitään reikiä oveen ei tarvitse porata. Ladassa nimittäin keskuslukko aukeaa kun ottaa virrat pois. Akkukaapeli irti, niin lukot aukeaa.
Jappe
Viesti Kirjoittaja Jappe »
Olisi kyllä ikävät seuraukset, jos anoppi olisi autossa eikä ovet avaudu. Miten saa konepellin auki, ilman, että avaa ensin oven?
KSE 1995
Pyytää anoppia avaamaan konepellin 😃
Kummastakin etuovesta pääsee avaimella sisään. En oikein usko etteikö jompikumpi ovista aukeaisi avaimella.
Minullakin oli, ennen kuin vaihdoin master-moottorin eteen, se ongelma, että jos sulki ovet sisältä nappia painamalla, niin kuskin puolelta ei pystynyt napista vetämällä ovea aukaisemaan. Repsikan puolella lukko toimi normaalisti. Ja avaimella aukesi kumpikin.
Joen musikka
Kuukauden olen ajellut ja taannoin uskoin että kuskin oven mekanismit on jäykkiä koskapa kuskin nupista painamalla ovet lukittuu.Asennoiduin ovipahvin irrotukseen niin kas! Jopa alkoi toimimaan avaimellakin! .....seurataan taas kerran... :?
1117,-09,punainen
KSE 1995
Kun järjestelmä on kunnossa, niin ei kuskinpuoleinen lukko ole kuin karvan verran raskaampi kuin muut ovet. Ei käytännössä juurikaan eroa. Ja avaimella kumpikin etuovi aukeaa, kuskinpuolelta kaikki ovet.
