kun iso hätä yllättää sitä tahtoo mahdollisimman siistin ympäristön. Molemmissa paikoissa on yllättävän siistit vessa tilat. Yleensä yleisvessat on tahmaisia ja haisevia. Palvelun taso on yllättävä, molemmissa vesi tulee hanoista automaattisesti kun käden vien hanan alle, linnatuulessa jopa käsipyyhkeet rullaantuu telineestään automaattisesti kun vähän kättä vie lähelle telinettä
Taukopaikka vertailua
Olen tossa sattuneesta syystä käyttänyt paljonkin taukopaikkojen palveluja. Ja pakko näin julkisesti vertailla Linnatuulen (Janakkala) ja Pirkanhovin (Lempäälä) vessoja.
Pirkanhovissa launtaisena iltapäivän meinasin jo järkyttyä kun vessaan suorastaan tunkiporukkaa, mutta olihan siinä ovessa huomautus että alakerrassa on lisää vessoja. En siis käynyt maatason vessoissa, siellä saattaisi olla vähän epäsiistimpää, mutta alakerran vessat oli vähän käytettyjä ja siistejä.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)kyllä tosi Ladamies on kotonaan aidossa venäläisessä "peldikissä"
; Siis ulkokäymälässä, missä ei ole kuin lattiassa jalan paikat esillä ja pelkkä suora reikä lattiassa ja kunnon hajut tietysti samaan hintaan. Tollaset pirkanhovit on lälläreitä ja mamiksia varten.
kyllä on Farmilla monien ladistien naama vääristynyt kun hädän tullen on osoittanut tien kohti ulkovessaa, kai se niin on ku AvtoVAZ siirtyy takavedosta etuvetoon niin sitä mukaa ladistit siirtyy ulkovessoista sisävessoihinsamarai kirjoitti:kyllä tosi Ladamies on kotonaan aidossa venäläisessä "peldikissä"; Siis ulkokäymälässä, missä ei ole kuin lattiassa jalan paikat esillä ja pelkkä suora reikä lattiassa ja kunnon hajut tietysti samaan hintaan. Tollaset pirkanhovit on lälläreitä ja mamiksia varten.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Aikoinaan Kajaani-Iisalmi välillä viitostiellä toimi Takko-baari. Jaa, sehän taidettiin avata jokin aika sitten uudelleen, mahdollisista aukioloajoista ei tietoa. Mutta asiaan. Sen orkkis-Takko-baarin puucee on suorastaan kuuluisa. Itse M.A. Numminen on ylistänyt paikkaa (puuceetä) suurin piirtein "paratiisin" kaltaiseksi. Pääsi kuulemma oikeaan tunnelmaan.
R-J
Itselle eksoottisin "taukopaikkavierailu" tähän mennessä sattui tuolla Tallinnan keskustorilla jokunen vuosi sitten. Siellä oli silloin vanhan kauppahallin alakerrassa (nykyisestä ei tietoa) aito neuvostotyylinen kellarivessa, missä "vanhempi maatuska" keräsi wc-rahan ovella ja samalla "myi" venäläistä vessapaperia isompaa tarvetta varten.
Vetäessäni rullasta noin 50cm vessapaperia maatuskan valvovien silmien alla sain paheksuvan katseen (sopiva määrä olisi ollut ilmeisesti n.25-30cm. pyydettyyn hintaan nähden). Ehdin kuitenkin jo repäisemään.
Tila käsitti noin 10 "yksikköä", jossa kussakin oli tiiliskivet koholla lattiassa mihin laitetaan jalat / reikä lattiassa. Homma tehdään siis "pystyasennossa". Huuhtelupönttönä vanha ns."Teho-malli" katonrajassa, mistä suora putki lattialle huuhtelua varten.
Juuri kun olin päässyt "asiaan", naapurikoppiin tuli asiakas, jolla tuntui olevan kovempikin hätä. Samalla soi hänen kännykkä ja kaveri alkoi pulputtaa venäjää mobiliinsa todella äänekkäästi ähellyksensä ohella, ilmeisesti joku riita vaimonsa kanssa. Tuntui niin koomiselta, että naamani alkoi vääntelemään kun pidätin naurua,
Vedin "Tehosta" huuhteluvedet ja sitä tuntui tulevan reilusti yli tarpeen ja kopin lattia tulvi vettä . Tekiessäni lähtöä, "vahtimaatuska" säntäsi perääni ja huuti venäjäksi mitä en ymmärtänyt, sen kuitenkin tajusin, että olin mokannut jossain pahasti. Seuraessani häntä huomasin ettei minun olisi kuulunut "vetää vesiä" ja ovea ei olisi saanut laittaa hakaseen vaan jättää raolleen että maatuska tietää mikä koppi "putsataan", hän vasta laittaa hakasen paikalleen vedettyään vedet ja luututtuaan pikkasen, jonka jälkeen vessa on valmis seuraavaa asiakasta varten.
Ulos päästyäni tuumin käyntini olleen opettavainen kokemus, miten kuuluu käydä oikeasti p:lla ko. tiloissa.
- veli alexei
- Moderaattori
Joo on toi Jussin puu-cee aika kokemus. Mutta kyllä viellä hurjempi löytyy siitä "naapurista" Parolannummen pururadan mettästä. Oli meinaan tajun lähtö liki. Mutta hädän yllättäessä sinne oli mentävä. Meinaan ei kiinnostanut -25 pakkasessa alkaa hankeen päästellä.Lada-Jussi kirjoitti:kyllä on Farmilla monien ladistien naama vääristynyt kun hädän tullen on osoittanut tien kohti ulkovessaa, kai se niin on ku AvtoVAZ siirtyy takavedosta etuvetoon niin sitä mukaa ladistit siirtyy ulkovessoista sisävessoihinsamarai kirjoitti:kyllä tosi Ladamies on kotonaan aidossa venäläisessä "peldikissä"; Siis ulkokäymälässä, missä ei ole kuin lattiassa jalan paikat esillä ja pelkkä suora reikä lattiassa ja kunnon hajut tietysti samaan hintaan. Tollaset pirkanhovit on lälläreitä ja mamiksia varten.
- Toveri Sladimir
Suosittelen Takkobaarissa poikkeamista!R-J kirjoitti:Aikoinaan Kajaani-Iisalmi välillä viitostiellä toimi Takko-baari. Jaa, sehän taidettiin avata jokin aika sitten uudelleen, mahdollisista aukioloajoista ei tietoa. Mutta asiaan. Sen orkkis-Takko-baarin puucee on suorastaan kuuluisa. Itse M.A. Numminen on ylistänyt paikkaa (puuceetä) suurin piirtein "paratiisin" kaltaiseksi. Pääsi kuulemma oikeaan tunnelmaan.
kävin kokeilemassa Myllykukon (Nurmijärvi) vessaa tankkauksen yhteydessä tänä aamuna joskus 6:30, ilmeisesti aamusiivous oli vielä suorittamatta, sen verran tahmaista ja haisevaa vessassa oli. Asiakkaita ei ollut tuohon aikaan vielä hurjasti joten kyllä ne tahmat oli edellispäivältä jääneitä.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- LamaAjanElvis
Kyllä ulkovessa pysyy, jos ei nyt ihan ruusuntuoksuisena, niin ainakin siedettävänhajuisena jos sitä hoitaa kunnolla.Lada-Jussi kirjoitti:kyllä on Farmilla monien ladistien naama vääristynyt kun hädän tullen on osoittanut tien kohti ulkovessaa, kai se niin on ku AvtoVAZ siirtyy takavedosta etuvetoon niin sitä mukaa ladistit siirtyy ulkovessoista sisävessoihin![]()
Joskus olin pirkanhovissa niin että alakerran vessa lainehti lattioita myöten, eikä mitään mammarivettä, vaan kunnon kusta ja paskaa. Se oli herkkua se. Onneks oli kahvit vedetty ennen vessaan menoa.
Taisiis enhän mä ees käyttänyt sitä vessaa sit, kunhan käännyi 180 astetta ovelta.
linnatuulen vessassa on uudet wc-paperi telineet, teline annostelee pienestä reijästä aina arkin kerrallaan ja reikä samalla rypistää paperin sillain mukavaksi käyttää, kannattaa käydä kokeilemassa
tässä sitten viimeisten testien on kolmostien taukopaikoista tullut testattua myös Toijalan ABC, varustelu siellä varsin perinteinen, kivan pieni paikka ja ehkä siksi myös vessat melko puhtaita. Tosin vierailin siellä joskus aamuyöstä.
Hyvinkään ABC automaatisine wc-valoineen yms. on automaatiovarustelussa kaikkein pisimmälle päässyt. Mutta onhan koko paikka alle vuoden vanha.
Larzan
Ilmeisesti tuommonen samanlainen "asianajotoimiso" oli Tartossa. En tosin kokenut paikkaa niin houkuttelevaksi että olisin sisälle asti poikennut. Toimiston aukiolon saattoi aistia jo kymmenien ellei sadan metrin päästä. Huolimatta siitä, että tässä laitoksessa hintaan sisältyi myös ilman raikastaminen. Asiakkaan mennessä sisään tämä "toimistovirkailija" suihkautti oven raosta jotakin ilmanraikastinta asiakkaan perään...samarai kirjoitti:Itselle eksoottisin "taukopaikkavierailu" tähän mennessä sattui tuolla Tallinnan keskustorilla jokunen vuosi sitten. Siellä oli silloin vanhan kauppahallin alakerrassa (nykyisestä ei tietoa) aito neuvostotyylinen kellarivessa, missä "vanhempi maatuska" keräsi wc-rahan ovella ja samalla "myi" venäläistä vessapaperia isompaa tarvetta varten.
kevennyksenä taukopaikkavertailua "jossain petteri-moskova- maantieltä"
http://www.oru.ru/foto/yumor/image/3076.jpg
seinällä ohje käyttäjille:
Käytössä vain kuuma vesi
