1200 -79 Pyörii kahdella
turskale
Viesti Kirjoittaja turskale »
Auto alkuperäiskunnossa tekniikaltaan että ei oo omia virityksiä tehty ja orkkis kaasari ja virranjakaja yms.
Ruosteita kävin karistelemassa jääradalla ja oireet alko että veto alko käännellessä häviämään mutta suoraan ajaessa tuli takas. (Bensaa on varmasti tarpeeksi.) Sit alko pyörimään kahdella että rantaan jakso just ja just vetää.
1 ja 3 pytyt on pimeänä. Ottaa pyöriessä tulpan johdon irti niin ei vaikuta ollenkaan. Kipinä tulee kuitenkii ja tulppa on märkä. 2 ja 3 tulpan johdon sekä tulpan vaihdoin päikseen eikä muuttunut asia miksikään.
Virranjakajan kannen ja pyörijän vaihoin. Ei muutosta.
Autoo oon pyörittäny yhteensä n.puoli tuntia sen jälkeen ja testaillessa mutta mikään ei muuta käyntiä miksikään paitsi jos ottaa tulpan johdon 2 tai 4 pytystä niin sammuu.
Pakokaasu haisee erikoisen pahalle.
Kiitoksia jo etukäteen osallistumisesta ja vaivannäöstä!
Re: 1200 -79 Pyörii kahdella
Mittaa puristukset, voipi olla venttiili palanut. Koskahan on viimeksi venttiilivälykset katsottu? Toki joskus jollakin oireili muutama päivä venttiilien säädön jälkeen, kun oli säätö jäänyt löyhälle ja välys suureni niin paljon ettei venttiili auennut.
ApuApustaja
Sinun tilanteessa kattoisin sylinterin puristuspaineet ainakin. Kuten tossa ylempänä sanottu, niin venttiilivika voi olla todennäköinen.
turskale
n.10v siitä ku säädin ne mut kilometrejä ei lie oo tullu ku 5000km. Huonolla mittarilla puristuksia kokeilinkii jo aiemmin mitata mutta ei tullu selvyyttä. 1 näytti n.30psi ja 2. n.60psi. Minusta toimivallekkii pytylle aika vähä vai onko lada noin matala puristeinen?
Minkäslainen operaatio ois eessä mikäli venttiiliremppaa? Nykyajan autoista tiiän etten ruppeis ite tekemään mutta ladan kohalla asia hieman eri.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Venttiiliremontti ei ole paha rasti Ladaan....Sylinterikansi otettava pois, ja imu/pakosarjat irti kannesta....sekä nokka-akseli kehtoineen pois....sen jälkeen pääsee irrottelemaan venttiileitä.....Jakopää on myös sen verran purettava, että saa otettua nokka-akselin päästä rattaan irti,jakoketjun kiristin löysälle siitämoottorin etukulmasta.
Jotakuinkin noin se menee pääpiirteissään.
ApuApustaja
Semmonen normi puristus on luokkaa väh.10-11 kgs/cm2 eli väh.155 psi. Venaremppaa jos ryhdyt tekemään niin kyllä siinä jonkun verran hommaa on. Pitää ottaa kaasaria sun muuta pois sylinterikannen päältä ja sitten itse sylinterikansi irti. Riippuen siitä että: mikä siellä on vikana niin vaihdat tarvittavat venat uusiin, kansipahvi uuteen ja tarvittaessa jotain muuta kansiremonttia mm. öljynpoistokumit voisi olla ihan hyvä vaihtaa.
turskale
Kierteillä olevalla mittarilla puristukset 1. 25 2.130. 3.20 4.130 psi.
Pitää se rueta tutustumaan tarkemmin projektiin nyt ku ei tuossa taida olla vaihtoehtoja ku kansi jokatapauksessa pois jne.
Vinkkejä otan kiitollisuudella vastaan edelleen.
Vaiheittain ku ohjeita jossain määrin tarvii nii onko netti vai ihan fyysinen korjausopas parempi tämmösessä?
turskale
Mistä osat kannattaa nykyään tilata?
ApuApustaja
Kyllä se fyysinen on hyvä olla, mutta molemmat siis hyvät tiedon hankkimiseen. Täältä Ladaboardiltakin löytyy hyvin tarvittavaa tietoa, pitää vaan etsiä. Varaosia voi tilata Mansemotorsilta (Kotimaa) tai Ladashopilta (Hollanti).
Ensin kuitenkin venttiilikoppa pois ja tarkistaa välykset.
virtain
ApuApustaja kirjoitti: 1.3.2023 17:53 öljynpoistokumit voisi olla ihan hyvä vaihtaa.
Mitä nää on??? :shock: ..En ole koskaan kuullutkaan, vaikka autojen kanssa pelannut noin 35 vuotta :roll:
Tarkoittaa venttiilivarren kumeja, samoin kun asiaa ymmärtämättömät puhuu virrasta vaikka jännitettä mittaavat (siis Voltteja).
ApuApustaja
virtain kirjoitti: 1.3.2023 23:37
Juu tosijjaan väärä termi tuli, tarkoitin venttiilivarren kumeja 8)
turskale kirjoitti: 1.3.2023 18:33
https://www.ladakerho.fi/kauppa/korjausmuistitikku/
Tuosta löytyy kaikki tarvittava kansiremontin tekoon ja moneen muuhunkin remonttiin
turskale
Kaks lukkomutteria ilmeisesti auennu. 2 keinua irti vai mitä onkaa ja 3 niitten jousta. Varmaan irtaallaan oleva yhestä irrottanu ku viereinen.
Ei näyttäs että ois mitään hajonnu nii liekköhän vaa voi laittaa nuo paikoilleen ja säätää venttiilit? Mikähän on voinu 10v jälkeen KAKSI lukkomutteria avata?
