Laturin kytkentä apua
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Ostin nivan johon oli vaihdettu uusi laturi, lopetti latauksen ei nosta kierroksillakaan.
Aloin katseleen kytkentöjä niin laturiin näkyi menevän paksumpia kaapelita kolme nipussa jotka on mutterin alla ja sitten erikseen yksi ohuempi johto jossa abiko päässä, mutta se näkyy olevan ollut irrallaan kun laturin merkkivalo loistaa punasena mutta laturi mittarin mukaan kyllä latas aiemmin noin 13,5v.
Nyt ei lataa laisinkaan ja en tiedä mihin tuo yksittäinen johto pitäisi kytkeä ? vai onko se särkenyt nyt tuon uuden laturin.
Re: Laturin kytkentä apua
Se ohut missä on abiko päässä on herätevirta johto, se kytketään laturin herätevirta liittimeen.
mahannus
Laturilta siis lähtee se ohut johto mutta minne se toinen pää menee ? Se on kiinni siis laturin päässä mutta toinen pää on mysteeri mihin pitäisi kytkeä?
mahannus
Varmaanki se pitäs löytääse johto mikä menee laturin merkkivalolle ja siihen kytkee kun löytäs vaan
KFH-893
Viesti Kirjoittaja KFH-893 »
Moi,itellä oli sama ongelma Nivassa,otin herätevirran sytytyspuolan Plus navasta,toimii,mutta latausvalo ei toimi,miulla on autossa volttimittari josta voitodeta latauksen,nykyään on myös tupakansytyttimeen tökättäviä volttimittareita,eli ei tarvii piuhoja vedellä,ainii ollut kytkentä itsellä käytössä 10vuotta ja toiminut hyvin!! Toki joku asiantuntija voi väittää vastaan,että ei pelaa noin!
KFH-893
Sori,unohdin mainita,että Miun Renault Laguna STW 98,otin herätteen parkkipolttimon johdosta,kun heräte ei toiminut laturirikon jälkeen!sekin toiminut jo 2-vuotta!
mahannus
Kiitti vastauksesta, en saanut toimimaan lopetin tälle iltaa ja säästelin hermorukkaa.
Tässä on siis kun kysyin ex omistajalta uus opelin laturi , luultavasti käräytin sen kun jollain väärällä kytkennällä.
Kun en näistä sähköhommista autoissa oikein ole perillä kai se on viisain tilata alkuperäinen laturi ja viedä jollekkin joka osaa sen kytkeä, ei vaan luonto meinaa antaa periksi :D
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
mahannus kirjoitti: 21.1.2023 21:49 Kun en näistä sähköhommista autoissa oikein ole perillä kai se on viisain tilata alkuperäinen laturi ja viedä jollekkin joka osaa sen kytkeä,
Tämä on ainoa oikea vaihtoehto tässäkohtaa :?
mahannus
Asia ratkesi ja nyt lataa, vähän enempi perillä ollut kamu tutki kaaviot ja johto löysi oikean osoitteen, myös liian löysällä ollu remmi joka luisti kuormittaessa, nyt lataa kiitos avusta.
