Outoa ääntä perästä (2105)
juha_va
Viesti Kirjoittaja juha_va »
Sen jälkeen kun nyt lämpötilat on nopeasti vaihdelleet ja pakastunut äkkiseltään ladani takapäästä on alkanut kuulumaan outoa ääntä, sellaista kun metalli laahaisi metallia vasten, ei kovin äänekästä. Havannointia haittaa se, että iskarit pitävät kohtuullisesti ääntä kun ovat vissiin äkillisestä pakaskastumisesta kohmettuneet. Villejä veikkauksia? Sellaiselta se ei kuullosta, laakeri olisi mennyt. Jarrurummun sisältä se voisi kuulua, mutta sitäkin epäilen. Vetopyörästöstä se tusikin kuuluu? Rasvan puutetta jossain? Ääni kuuluu vain silloin kun auto liikkuu.
Huomenna pitäisi vaan lähteä viikonloppureissuun ja kilometrejä olisi edessä 500-600km, eikä ole hirveästi aikaa vikaa alkaa tutkimaan. Huomenna olisi kuitenkin pari tuntia aikaa katsoa autoa appilassa, jos pukkien päälle laittaisi ja pyörittäisi vaihteen kanssa.
Lada ukko
Viesti Kirjoittaja Lada ukko »
Ettei vaan jarruissa olis rauta vasten rautaa :shock: :shock:
Aja hiljaa ikkuna auki ja kuuntele muuttuuko ääni jarrua kevyesti painettaessa tai käsijarrua kiristettäessä :wink:
Siperia opettaa...
juha_va
Lada ukko kirjoitti:Ettei vaan jarruissa olis rauta vasten rautaa :shock: :shock:
Ei se oikeastaan sellainen ääni ole, ja jarruttaessa ei kuulu oikeastaa mitään ääniä. Käsijarru jumitti ensimmäisenä pakkasaamuna, mutta kyllä se kuitenkin mun mielestä irtosi. Sekin kävi mielessä, ettei jarru irroita kunnolla. Ääni on aika epämääräinen, eikä osaa edes sanoa kummalta puolelta kuuluu. Voisikohan se sittenkin olla laakeri. Kyllä tuo vika löytyy ainakin jos on 10h aikaa ja aski tupakkaa, mutta nyt ei ole kuin joku 2-3h aikaa tutkia huomenna...
Lada ukko
No eiku perä ilmaan ja kuuntele jollain metalli-tangolla mahdollisista vika paikoista ( Vaikka korva kiinni isossa meisselissä) :shock:
Eiköhän se paikallistu...
Siperia opettaa...
Mulla oli samantyyliset oireet pari-kolme viikkoa sitten ja laakerihan se siellä oli hajonnut.
Alkoi hiljaisena metallisena 'kihnutuksena' ja voimistui siitä ajan oloon kunnes kävi niin pahaksi, että oli pakko tehdä jotain. Ei edes välyksiä tuntunut pyörää heilutellessa, mutta kun rengasta pyöritti ilmassa kuului hiljainen tikitys. Ja syykin selvisi, oli oikeanpuoleisesta laakerista se siderengas joka pitää kuulat erillään toisistaan päättänyt poistua lähes kokonaan.
