GM-Samara hyytyi..
Joro
GM-Samara hyytyi..
Viesti Kirjoittaja Joro »
Tervehdys! Alkaa itseltä pikkuhiljaa loppumaan ideat mitähän seuraavaksi. Eli potilaana on 1998 1.5 GM-Samara, ja auto jätti tielle. Ensin syttyi CE-valo (vikakoodi imuvuodosta), tässä vaiheessa ajoa en huomannut kulkemisessa mitään. Noin 15km myöhemmin kun piti hidastaa, auto ei enään vastannutkaan kaasuun ja pysäytin. Auto kävi enään äärettömän huonosti, ja vähänkään jos antoi kaasua se sammui.
Tähän mennessä havaittua:
- Kipinä ok
- Jako ok
- Puristuspaineet ok
- Polttoainetta tulee ainakin tukille reilusti, suodatin vaihdettu
- Tulpat tummuneet
- Ei sytytä CE-valoa enää vaikka auto hädintuskin käy ja tukehtuu
- IMM:n irroitus vaikuttaa hieman käyntiin, ei anna vikakoodia vaikka anturi irti
- Alipaineletkut silmämääräisesti ok
Eli nyt olisi hyvät neuvot tarpeen, pystyykö esim. ruiskuboksin toiminnan jotenkim tarkistamaan?
Kiitos.
Viimeksi muokannut Joro, 10.10.2022 16:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: GM-Samara hyytyi..
Ota ja tutki tuon lämpötila-anturin johdot 15 cm matkalta ettei poikki tai oikosulussa.
Sen jälkeen lampda anturi pois putkesta (siis siten että reikä jää auki) ja auto käyntiin.
Kerro sitten miten käy.
Joro
Nyt on kyseiset tehty, ei vaikutusta ja lämpöanturin johdot näytti ehjältä. Vaihdettiin varalta uudet tulpat, johdot ja sytytysboksi, sen myötä tuli uusi vikakoodi 42, eli sytytyspiirin vika. Sytkän johdot mitattu eculle, ne kunnossa. Kokeiltiin myös bräkleeniä imupuolelle, auto tukehtui välittömästi.
Joro kirjoitti: 7.10.2022 7:47- Kipinä ok
Joro kirjoitti: 10.10.2022 15:31Vaihdettiin varalta uudet tulpat, johdot ja sytytysboksi, sen myötä tuli uusi vikakoodi 42, eli sytytyspiirin vika. Sytkän johdot mitattu eculle, ne kunnossa.
oliko vaihdetut osat uusia ja MIKSI ne vaihdettiin, jos kerran kipinä on ollut ok?? Se että summissa vaihtaa rikkinäisiä osia toisten tilalle ei auta vian selviämiseen.
Tuliko lambdan reästä pakokaasua kovalla paineella ja tuleeko pakoputken päästä pakokaasua?
Joro
Oli uudet osat, heräsi epäilys kun porukalla pohdittiin, että onko kipinässä kuitenki jotain häikkää kun tulpat oli viime kokeiluiden jälkeen bensasta märät, ja onpahan syttyosat hyllyssä tulevaisuutta varten. Kyllä, putkesta ainakin pukkaa kaasut pihalle kovalla paineella, lambdan reikää en sen tarkemmin tutkinut.
Ja jakopään merkit ovat varmasti oikein ja kampiakselin asentotunnistin ehjä ja kohdallaan??
Joro
Jako on kohillaan, miten totean kampiakselin asentotunnistimen kunnon?
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Sen liittimistä voi mitata vastuksen. Pitäisi olla noin 500-700 ohmia.
Joro
Hep, nyt tais vika löytyä? Kampiakselin hihnapyörän kumi pettänyt. Tuo ulkokehä on aivan eri asennossa mitä uudessa!
https://ibb.co/xqbqPH7
https://www.mansemotors.fi/images/produ ... 3_orig.jpg
Hienoa!!! Nyt koitat pyörittää hihnapyörän kohdalleen ja sitten pari hitsitäppiä niin pysyy.
