Samaran äänimerkki ongelma
Mossenpoika
Viesti Kirjoittaja Mossenpoika »
Ostaessani auton rääkkä ei toiminut.Sulakeboksi oli ajan syömä,joten vaihdoin sen uuteen.Nyt rääkkä toimii,mutta jää huutamaan kun poistan avaimen virtalukosta ja sammuu kun käännän virran päälle.Kokeilin vaihtaa virtalukon kokonaisuudessaan,mutta ei ollut apua.Vanhalla lukolla saattoi olla puoli minuuttia hiljaa,uudella ei yhtään.Mikä neuvoksi,joudunko laittamaan rääkän erillisnapilla toimivaksi?
Re: Samaran äänimerkki ongelma
Oliko sulakerasia samanlainen kuin alkuperäinen?? Niiden kytkennöissä on eroa.
Mossenpoika
Kokolailla samanikäisestä vm 2000 uusimallinen boksi,sekä täysin uudella boksilla yritetty.Onko uudenmallin sulakeboksien välillä kytkentä eroja.
En ole varma kuinka on mutta tässä on vanhan sähkö kaavio: http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... scheme.jpg
Voi olla että liittimet ovat samassa järjestyksessä tai sitten ei. Testaa ensin vaikka konetilan puoli ettei siellä ole mitkään johdot yhdessä ja sitten hytin puoli. jos molemmat kunnossa niin sulakerasiaan jää. Sehän on sähköpääkeskus joka yhdistää hytin sisä- ja ulkopuolen kaikki sähköt.
