Lada 110 16v.Bensasuodatin asennus.
Caligula
Viesti Kirjoittaja Caligula »
Onko suodatin oikein päin jos nuoli osoittaa kuskin puolelle.Lada 110 1.6 16v v.06.
virtain
Re: Lada 110 16v.Bensasuodatin asennus.
Viesti Kirjoittaja virtain »
Nuolen pitää osoittaa polttoaineen virtaussuuntaan.....eli tankilta---koneelle päin.
Caligula
Siitä tulee kaksi letkua tankin päältä,joten ei näy mistä tulee mihin menee.suodatin on tankin takana poikittain,nämä letkut on prässätty niin että toinen kääntyy kuskinpuolelta suodattimeen ja toinen toisin päin,suodatin tulee näityen väliin ja siinä nuoli.Eli siis tuleeko nuoli kuskinpuolelle vas vai apparin oik puolelle.
Caligula kirjoitti: 26.6.2022 12:14 nuoli osoittaa kuskin puolelle.
Oikein on.
Itse asiassa, en ole varma, kun kyseessä oli 1,6:
^Taisi mennä niin, että pumpulta tulee yksinäinen lähtö, paineensäädin on tuossa t-haarassa, joka jatkaa moottorille, eli olisi toisinpäin?
Eipä taas aukea kuvat. Mutta eikö suodatinta voi laittaa samoin kuin vanha oli?? Vai onko joku epäily että se olisi ollut väärin päin?? Suodatin irti ja kääntää virrat päälle, silloin näkee kumpi putki tulee pumpulta...
Caligula
Joo ei aukee kuva.
Caligula
Aattelin vaan jos joku viittis vilkasta auton alle,miten päin se siellä on,kun ei netistä kuvaa löydy.
Onko epäilys että vanha suodatin on väärin? Vai miksi ei voi vain samoin päin laittaa mitä on? Ja kyllä se paperi uodattaa vaikka olisi väärinkin päin eikä noiassa ole mitään takaiskuja joka estäisi väärinpäin virtauksen.
