Vesipumppu 119 Kalinaan
Joen musikka
Hyllystäni löytyi vesipumppu Samara/110. Oletan sen käyvän myös Kalinaan.(?)
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Re: Vesipumppu 119 Kalinaan
Periaatteessa käy (tai sitten ei) sama lohko mutta silti hihnapyörä voi olla eri levyinen.
Joen musikka
Ostin Bugattin leimaaman pumpun ja tosiaan: hammasratas on leveämpi ja siipiä on kuusi,ei viisi.Laitatan siis tämän uudemman.
Muistuupahan mieleen myös autourheilun varhaisvuodet. :lol: Miksikö?
1117,-09,punainen
8 ja 16v vesipumpuissa sama runko, mutta hihnapyörä on 16 v mallissa leveämpi, leveämmän jakohihnan takia. Eli 16 v vesipumpun voi laittaa 8 v koneeseen, mutta hihnapyörä saattaa hangata jakopään suojamuoviin. Tämä siis koskee malleja joissa jakohihna kiristetään manuaalisesti rullalla, uusimmissa ainakin 16 v malleissa kiristys tapahtuu jousella.
Mutta viimeksi kun meidän vanhaan Kalinaan Suomesta yritin vesipumppua etsiä, niin aina tuli 16 v mallin pumppu. Kunnes tilasin Samaran pumpun ja tuli oikea
Jos sen verran vielä pilkkua viilataan ohi alkuperäisen aiheen, niin uudemman 16v koneen pumppu on yhdistelmä vanhempaa Samaran ja vanhemman 16v koneen pumppua. Runko-osa on 16v (21120-) ja hihnapyörä vanhempi Samara (21080-).
Pumpun rungoissa on sen verran eroa, että 16v pumpussa on yksi kiinnityskorvake muovista hihnakoteloa varten. Eli Samaran pumppu toimii kyllä uudemmassa 16v:ssä, mutta kotelon yksi kiinnityspultti jää pois. Ja hihnan/pyörän profiili on sen vanhempi Samara, pyöreä hampainen.
Joen musikka
Tarkistelin vielä; omistan 16-venttiilisen hihnan joka on leveämpi kuin kaksi 8-venttiilisen hihnaa. Mikään ei ole pyöreähampaista mallia.Continental-merkkinen kapea väittää käyvänsä myös 16-venttiiliseen joka on lööperiä.Muutoin nämä kaksi ovat identtisiä.
Siis: Jätän Bugattin kuitenkin odottamaan mahdollista vaihtoa Nöfnöf -kulkineeseen joka on tätä nykyä ainoa omistamani 16-venttiilinen. :)
1117,-09,punainen
119 mallissa on sama kone kuin 110 eli 1,6 8v joten sama vesipumppu, jos samara/110 pumppu kyseessä niin sen täytyy olla 8v pumppu, koska Samaraa ei ollut 16v
