02vm samara ei käynnisty nokka akselin anturin liittimen vaihdon jälkeen.
curtiswolfe
Viesti Kirjoittaja curtiswolfe »
Tullut tapeltua vuoden tuon helvetin nokka akselin asentotunnistin vikakoodin kanssa. Auto toimi normaalisti, mutta leimaltahan se ei läpi mene ja ensi kuussa olisi aika. päätin vaihtaa siihen nokka akselin anturin uuden liittimen manselta, kun alkuperäinen oli löysä ja klipsi rikki. Otin akun + pois ja vaihdoin piuhan. juotin uudet piuhat kiinni. Nyt se ei sitten käynnisty. Starttaa kyllä, mutta ei lupaa. Eilen vielä toimi normaalisti ennen vaihtoa. Jos auto ei saa mitään tietoa nokka anturilta nii eikö sen silti pitäisi käyntiin lähteä? Autoon vaihdettu myös kampiakselin anturi jo aiemmin. Vikakoodeja antaa vain system voltage, joka tulee aina kun akun + otan pois. Mull on 3kpl nokka antureita eikä yhdelläkään niistä toimi, 2 niistä on uusia manselta ostettuja. Kipinän ja bensapumpun tarkistan jahka toi vesisade ulkona lakkaa, mutta kyllä olisi taas tuuria jos sieltä nyt jotkain olisi muka hajonnut tämän aikana kun yhden liittimen vaihdoin. 1.5 euro 3 kone.
Re: 02vm samara ei käynnisty nokka akselin anturin liittimen vaihdon jälkeen.
curtiswolfe kirjoitti: 11.4.2022 12:28juotin uudet piuhat kiinni...
Minkälaisella juottimella? Eli eihän ollut verkkovirralla toimiva maadoittamaton juotin? Olet voinut polttaa moottorin ohjainlaitteen.
Antaako kuitata ajoneston normaalisti pois?
curtiswolfe
itseasiassa kyllä oli verkko virta juotin, mutta eipä ole ennen kyllä mitään vahinkoa tullut vaikka useita kymmeniä autojen piuhasarjoja ja antureita oon juottanut :shock: :shock: Ajon esto kuittautuu normaalsiti pois. Kipinä tulee kaikille tulpille. Ilmeisesti ei saa polttoainetta, sen tarkista huomenna, mutta voiko muka olla että olisi nyt kärähtäny moottorinohjaus boxi verkko virta juottimen takia? Ei ole tälläinen tullut kyllä mieleenkään vaikka olen kilpa auton johtosarjatkin tosiaan kaikki kolvannut tällä ja piuhat on ollu ecu :ssa kiinni .
Mahdollista on. Itse tiedän yhden bensakasi AMG mersun josta meni kaasupoljin ja boksi kun johtoja tinattiin. Pitkässä verkkojohdossa on mahdollista staattista varausta joka sitten kolvin koskettaessa johtoa purkautuu. Siksi itse herkkää elektroniikkaa (hf-radiot yms.) maadoitan kolvin kärjen tai ainakin kosketan runkoon enne varsinaista tinattavaa kohdetta. Ja se että enne ei ole mitään sattunut niin pätee vanha sanonta, yleensä kerran se nokikolarikin katolta tippuu... Mutta toivotaan että olisi vain bensapumppu tiltannut, katso ne kolme sulaketta keskikonsolista.
curtiswolfe
täytyypä jatkossa jos kolvailee nii käyttää akku mallia mielummin. Bensapumpun sulakkeet oli kunnossa, mutta vaihdoin ne varulta kumminkin. vesisateen takia en lähde purkamaan vielä bensa pumppua, mutta tuli mieleen voiko vika olla ajon estossa vaikka se antaa sen kuitata pois? Toinen mikä kävi mielessä niin onko samaran pumppu herkkä hajoamaan jos polttoaine on vähissä? auto kun on vähän notkollaan vasempaan päin ja polttoaine valo palaa niin kävi mielessä josko siellä ainetta olisi muka niin vähän että se olisi haukannut ilmaa. tasaisella ollessaan valo ei pala, mutta en kyllä kuule pumpun ääntäkään kun laittaa virrat päälle. Tosin en kuullut sitä ennenkään vaikka auto toimi. Auto ei siis edes yritä käyntiin.
Ota pa-pumpun rele pois, Kuittaa ajon esto, virrat päälle ja sitten kokeile hyppylangalla yhdistää nastat 30 ja 87 jos pumppu pyörii niin kokeile startata.
curtiswolfe
juu auto lähti käyntiin tällä kikalla. pa pumpun rele kyllä naksui muttei toiminut kuitenkaan. eli uudella releellä lähti toimii. Mutta silti auto temppuilee jotakin. Kävi alkuun kylmänä tyhjäkäyntiä 1230rpm. hetken päästä se nosti kierrokset 1550rpm ja jäi sinne. Vaihdetta ei saanut laitettua tupaan kun lyö vaihdetta silmään niin otti rattasiin kiinni. Sammutin auton ja uudelleen käynnistin niin kierrokset jäi 800rpm paikkeille ja kaikki oli ok, mutta auto alkoi samantien nakuttaa. Kuului muutaman sekunnin nakutusta, muutaman sekunnin hiljaista, taas nakutti ja taas hiljeni. Kone olilämmin +78c. Kierrokset ei juurikaan muuttunut. Tankissa on kyllä vanhaa bensaa ja öljyt pitäisi vaihtaa, mutta tulpat ja johdot on 2v vanhat ja ajettu vai muutama tuhat kilometriä. Vikakoodeja ei enää olut (tai vielä ilmestynyt). Seissyt melkein koko talven muutamaa pätkäajoa lukuunottamatta.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Tuo vaihteiden päälle menemättömyys voi johtua siitä, että kytkin ei irroita (johtuu yleensä pitkästä käyttämättömyydestä)...Nakutus taas voi tulla venttiilikoneistosta, öljynvaihto ei ole huono idea tässäkohtaa.
Nakuttiko muka moottori oikeasti eli tapahtui detonaatiota?? Ei pitäisi olla mahdollista koska nakutuksen tunnistin myöhäistäisi sytytystä huomattavasti. Jos taas kuulit pientä naputusta moottoritilasta niin se voi olla polttoainehöyryjen talteenotto järjestelmän aktiivihiilisäiliön huohotusventtiili.
curtiswolfe
Kyllä se lohkosta keskeltä konetta nakutusanturin yläpuolelta kuului. Nakutus nopeentui kun vähän kädellä kaasuläppää avasi. Kierrokset ei kuitenkaan seilannut tyhjäkäynnillä. nakutus alkoi heti tämän edellä mainitun kierros temppuilun ja uudelleen käynnistyken jälkeen. Huomenna kuuntelen nakuttaako kylmänä ja annan lämmetä ja seuraan alkaako nakuttaa uudestaan. Hiilipöntön nakutus on lievempää. tämä kuului selvästi. Nakutus anturi on vaihdettu viime kesä/syksynä.
