Jarrujen ilmaus laiskan miehen tyyliin?
RiPo2511
Viesti Kirjoittaja RiPo2511 »
Vaihdoin jarrujen pääsylinterin toiseen, kun vuoti nestettä sylinterin ja tehostajan välistä. Tuo toinen pitäs olla ehjä. Keskiviikkona ilmaus. Tuli mieleen semmonen, että jarrut ilmaantuu, jos painaa polkimen pohjaan jonkin lankunpätkän avulla, jättää sikseen esim vuorokaudeksi. Kuulin tuon jutun joskus, mutta onko todenperää, on toinen juttu. Nesteestä tietysti pidettävä huolta säiliössä. Kovin paljonhan nestettä ei hukkaan ole menny, kun pääsylinteri pelkästään vaihtui. Mitäs mieltä raati tuommosesta? :D
Re: Jarrujen ilmaus laiskan miehen tyyliin?
Ei pidä paikkaansa. eli neste ei virtaa mihinkään jos poljin pohjassa. Tuo alas lukitsiminen tehdään silloin kun ei haluta nesteen valuvan, kun esimerkiksi pyöräsylinteriä vaihtaa. Helpoin ilmaus on vain avata ilmausruuvi ja antaa valua itsekseen läpi.
RiPo2511
Juu, kyllä. Huomasin tuon, ei ilmaannu. Pittää tehdä ihan normaali ilmaus 👍
Warre 1000
Wartburgin kanssa olen laiskan miehen tyylin onnistunut ilmauttaa jarrut. Mutta kuten Pressa jo kirjoitti, se ei onnistuu jarrupoljin olevassa pohjassa. Olen vain täyttänyt jarrunestesäiliön, jättänyt poljin olla vapaa ja ilmausruuvi auki. Tunnin tai kahden jälkeen jarrunestettä on alkanut tippua ulos ilmausruuvista.
Tämä menetelmää ei välttämättä onnistuu jokaisella autolla riippuen siitä, jos ilmatasku jää paikalle jossain ilman että jarruneste siirtää sen eteenpäin.
