Samaran puhallin
rutsevi
Samaran puhallin
Viesti Kirjoittaja rutsevi »
elikkä Samaran(1500 i/1995) lämmityslaitteen puhallin ei toimi kuin satunnaisesti I-asennossa.Kertokaapas tietäjät missä vika piileskelee?Alkaapi täällä itärajan tuntumassa olla jo melko kylmä.
Ykkösasennossa virta menee puhaltimelle kahden vastuksen läpi,kakkosasennossa yhden vastuksen läpi ja kolmosasennossa virta menee suoraan puhaltimelle.Lankavastuksissa voi olla hapettumia.Hiilet voivat olla kuluneet.Sillon voi puhallin lähteä liikkeelle täräyttämällä.Kun kysymyksessä on Samara voi vikaa hakea sulakekoteloltakin ja sen liitoksista.Ainakin vm.-90 Samarassa jos takalasin lämmitin ei toimi niin ei toimi puhallinkaan,koska virta takalasinlämmittimelle on otettu puhaltimen tuloliittimeltä.Puhaltimen maadoituskin kannattaa tarkistaa,koska se on aina oltava kunnossa.
rutsevi
Puhallin toimii toivottavasti taas kaikilla tehoilla.Puhaltimen katkaisija oli ikäänkuin sulanut maadoitusliittimestä.Pikkunäpertelyllä ja työkaluina olleena sirpillä ja vasaralla homma eteni,vois tietysti selvitellä paljonko uusi puhaltimen katkaisija maksaisi?
