polttoaine pumppu ei toimi lada 112 vm-2005
matson
Viesti Kirjoittaja matson »
Kampiakselin asento tunnistimen johto oli sulanut pakosarjaan.Sitä ei oltu kiinnitetty jakohihnakotelon kylkeen.Polttoaine pumppu ei toimi.Polttoaine pumpun releen napa 85 ei ota maihin joten rele ei toimi.Se harmaa/musta johto menee ruiskun ohjaimelle luultavasti kohtaan 2. Autossa oleva ruiskun ohjain on mallia 21114-1411020-10. Onko kellään tietoa käykö siihen joku eri numeroinen ruiskun ohjain vai onko sen oltava just tuon numeroinen. Onko mahdollista että joku muu osa on viallinen josta johtuen ruiskun ohjain ei toimi oikein. Vika koodeja ei ole.
Re: polttoaine pumppu ei toimi lada 112 vm-2005
Kuittaantuuko ajonesto normaalisti??
matson
Remontin alkuvaiheessa se käynnistyksen esto toimi normaalisti,mutta eilen en kokeillut sitä.Minulla kun on 2003 mallia oleva 112 niin siinä polttoaine pumppu lähtee päälle kun laittaa virrat päälle vaikka en ole kuitannu käynnistyksen estoa.Onko se täässä uudemmassa erillailla ?Pittää huomenna käydä kokeilemassa.
matson
Suuret kiitokset vihjeestä auto toimii nyt loistavasti.
