Lasinpyyhkijät
virtain
Lasinpyyhkijät
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mikähän hajosi, kun lasinpyyhkijät jäivät pystyasentoon, ja eivät reagoi pyyhkijän viiksen käyttöön? Sulake on ehjä....Auto on 2104 -97
Re: Lasinpyyhkijät
Jos mitään ääntä ei kuulu niin pyyhkijän moottori. https://www.mansemotors.fi/lasinpyyhkimen-moottori-2101
virtain
Re: Lasinpyyhkijät
Pyyhkijän moottori toimii, mutta pyyhkijän sulakkeelle ei tule virtaa nyt ollenkaan, eikä täten myöskään siihen pyyhkijän moottorin 4-napaiseen liittimeenkään.....Minun tietämys alkaa nyt loppua...
virtain
Re: Lasinpyyhkijät
Pyyhkijät toimii normaalisti, kun antaa pakkosyötöllä virtaa pyyhkijöiden sulakkeelle (eli ilmeisesti pyyhkijöiden viiksikin on ehjä).....Täytyy kokeilla toisella sulakerasialla, josko homma alkaisi pelaamaan niinkuin on alunperin ajateltu.
virtain
Re: Lasinpyyhkijät
Tänään tuli vaihdettua sulakerasia, ja nyt pyyhkijät pelaa, mutta.....polttaa pyyhkijöiden sulakkeen aika herkästi....vivustot eivät jumita...Joten nyt täytyy kysyä, että mitä kannattaisi seuraavaksi tehdä?
Tätä sulakkeen polttoa on tapahtunut, jo ennen tätä sulakerasian vaihtoakin.
jarkoc
Re: Lasinpyyhkijät
Viesti Kirjoittaja jarkoc »
Ei kai siinä seuraavaksi kuin johdotuksia tutkimaan ovatko kunnossa. Etenkin se viiksipakan johtosarja, ettei ole hankautunut rattiakseliin.
Sen jälkeen kallistuisin kyllä tohon pyyhkijänmoottoriin. Etenkin kun tuolla toisessa ketjussa aiemmin puhuit palaneen kärystä.
Lada 2105 1500s -90
Lada 2104 1700i -97
Lada 2103 1300s -81
virtain
Re: Lasinpyyhkijät
Unohtui aiempaan viestiin laittaa, että se palaneen käry tuli loppujen lopuksi siitä sulakerasiasta....Täytyy nyt tutkia sitä viiksipaketin johtosarjaa, ja sitten pyyhkijän moottoria....Ei varmaan kannata isommalla sulakkeella kokeilla.?.
virtain
Re: Lasinpyyhkijät
Asiaa tutkittu...viiksipaketin johdot on ehjät...seuraavana sitten pyyhkijän moottorin ihmettelyä.....Onko minkälainen homma vaihtaa tuo pyyhkijän moottori?
virtain
Re: Lasinpyyhkijät
Nyt on homma korjattu....Vika oli pyyhkijän moottorissa....Laitoin varastosta löytyneen Fiat 127:n pyyhkijän moottorin....Ja ei enää sulakkeet maistu Ladalle :lol:
