Leweä moro!
Herättelin 3 v seisonneen1200L...lähti laakista käyntiin vanhoilla bensoilla kun uuden akun laittoi...mittarivaloista ei toimi kuin vilkun valo - sammuttaessa jäi joku rele (?) naksumaan kojelaudan taa vasemmalle, ei kuitenkaan konehuoneen puolelle - mikä lienee? en saanu hiljentymään...Naksuu vaikka virrat päällä?? Muuten toimii kaikki paitsi kytkinpoljin ihan veltto, nesteet kyllä sisällä...ny noviisille ammattiapuva ja vinkkiä kiitos...
Mikä naksuu kojelaudan alla? pitkään seisoneen lassen herätys...
Re: Mikä naksuu kojelaudan alla? pitkään seisoneen lassen herätys...
Tuosta relehommasta en nyt osaa sanoa, että mikä rele on kyseessä....Mutta tuosta kytkinpolkimen "velttoudesta", niin nyt on jompikumpi kytkimen sylintereistä vaihdon tarpeessa, eli ei "tee painetta"...tai sitten ennen kytkimen sylintereiden mahdollista vaihtoa, kannattaa kokeilla ilmata kytkin.....mutta jos ilmaaminen ei tuota haluttua tulosta (kytkimeen tuntoa), niin sitten vaihtoon vaikka molemmat kytkimen käyttösylinterit, eli pääsylinteri siitä ylhäältä, ja työsylinteri sieltä kytkinkopan vierestä.
jarruvalon vilkku rele, eli joka vilkuttaa sitä nesteen valoa. ja jos mittaristoa pimeänä niin tutki piirilevyn foliot ettei ole poikki. Vaihda kaikki uudet polttimot ja puhdista kontaktit piirilevyn saa tinaamalla kuntoon.
niin sehän on käsijarrun merkkivalon rele, joka vilkuttaa sitä jarrun merkkivaloa, eli onko käsijarru päällä kun naksuttaa? jarrunesteen määrälle ei ole relettä vaan sen vähentyessä rajan alle niin valo palaa kokoajan, tietty sitten jos auto heiluu ja ollaan rajoilla niin se vilahtelee
