110:n Pirullinen ongelma palasi
ilmosenjukka
Viesti Kirjoittaja ilmosenjukka »
No nyt ne satunnaiset käyntiongelmat palasivat ja tällä kertaa näköjään jäädäkseen.
Eli auto ei pysy käynnissä ilman kaasua ja käy huonosti, "röpöttää".
Se puola ei sittenkään ollut syyllinen. Vuoden sisään on myös vaihdettu tulpat, ilmamassamittari,
tyhjäkäynnin säädin, kaasuläpän asentotunnistin, polttoaineen- ja ilmansuodattimet. Jakopääremontti tehtiin vähän aikaa sitten.
Ulkoilman lämpötila vaikuttaa jonkin verran, mutta ei moottorin. Eli jos pitää autoa sisällä, käy hetken normaalisti
mutta ongelmat alkavat kun on ajanut jonkin aikaa. Vaikka lämmöt nousisivat, vika ei poistu. CE-valo ei syty.
Mikä neuvoksi?
KFH-893
Re: 110:n Pirullinen ongelma palasi
Viesti Kirjoittaja KFH-893 »
Vettä tankissa jäätyy? Aikoinaan useastkkin venäjällä tuli käytyä tankkaamassa,ni samoja ongelmia,just kun kelit kylmeni!
Jos epäillään vettä niin tankkaa etanolia E85 polttoainetta noin 30% seoksen ja ajaa tankin tyhjäksi ja sitten tuoretta bensaa.
Onko ruiskun lämpöanturia vielä tutkittu?
ilmosenjukka
pressa kirjoitti: 11.1.2022 19:38 Jos epäillään vettä niin tankkaa etanolia E85 polttoainetta noin 30% seoksen ja ajaa tankin tyhjäksi ja sitten tuoretta bensaa.
Kiitos, kokeilempa sitä seuraavaksi.
-J
ilmosenjukka
jta kirjoitti: 11.1.2022 20:53 Onko ruiskun lämpöanturia vielä tutkittu?
Ei ole. täytynee tilata manselta 2110/2108/1.7i 7e
Kiitoksia. T.J
pressa 26.3.2021 kirjoitti: 26.3.2021 19:52 Lämpötila tunnistin ja sen johdot tarkistaa, voi olla liian rikas seos jos antaa väärää tietoa. sytytyspuolakin voi lämpöisenä oikkuilla.
eli tätä et tehnyt silloin kun ensimmäisen kerran vikaa/häiriötä ilmeni? Olisi muuten paljon helpompaa jos et joka kerta avaisi uutta topikkia vaan jatkaisit vanhaa kun samaa autoa ja asiaa käsitellään.
ilmosenjukka
Anteeksi, kirjoitan jatkossa aiheeseen liittyvät jutut tähän. En puuttunut lämpötila-anturiin koska luulin että puolan vaihtaminen korjasi asian.
Ongelma palasi myöhemmin uudelleen puolan vaihdon jälkeen.
https://www.ladakerho.fi/ladaboard/view ... 65#p425465
Et kyllä vastannut mitään maaliskuussa 2021 ja sytytys puolan olet vaihtanut vasta joulukuussa 2021. Mutta ilmeisen sekaisin jutut kun jokainen eri säikeenä.
ilmosenjukka
Kiitos huomautuksesta. Ja pahoitteluni vielä. Hienoa että tällainen palsta on olemassa. Teen kaikkeni jatkossa toimiakseni selkeämmin.
Ystävällisin terveisin:
-Jukka
PS. Lämpöanturi on tilattu manselta, katsotaan auttaako.
ilmosenjukka
Tarkennusta vielä asiaan, kesän auto toimi lähes moitteettomasti kunnes tämän talven pakkaset alkoivat.
Ja alkuvuodesta kun ongelma ilmeni sen verran harvoin, jäi kesän tultua homma sikseen.
Yritän jatkossa muistaa tarkistaa myös vanhemmat kysymykseni etten toista itseäni enempää.
Yst. Terv.
-Jukka
KFH-893
Eli et oo tutkinut,onko vettä tankissa? Pakkasellahan vesi tuppaa jäätymään ja oireet sopisi siihen! Venäjällä ainakin oli maa..npuoleiset säiliöt ja usein vettä seassa varakanisterin pohjalla pakkasella jääkuutio kolisi.noin 1000 tankkauskerran kokemuksella! eli astrossa oli 120 l tankki ja venäjälle n,10 km.
ilmosenjukka
En ole tutkinut, tänään taisi homma selvitä kun rytkyttelin kunnolla johtoja konetilassa, löytyi kohta jossa ongelma lähti ja palasi johtimia taivuttelemalla, eli ilmeisesti johtimissa vikaa. Mutta, kuinka ollakaan tätä en muuten edes kehtaisi sanoa mutta niin paljon ottaa päähän oma moka että kerronpa kuitenkin: Toivottavasti annatte armoa hiukan.. ajattelin kokeilla virittämälläni välikappaleella vikakoodien ym. lukua, ELM327:lla (12pin-> obd2) eli aliexpressiltä tilattu johto, josta piti poistaa autonpuoleisesta liittimestä hieman muovia että kävi, mittasin että lukijan puoleiseen päähän nastaan 16 tuli 12V ja 4, ja 5 oli maa mutta kuinka ollakaan laitoinpa sen 12 pinnisen liittimen väärin päin autoon vahingossa. Tuloksena se että auto starttaa mutta ei käynnisty, ajonesto vilkuttaa nyt ensin normaalisti, mutta hetken päästä nopeammin, n. ehkä noin puolen sekunnin välein. Menikö sitten tämän typerän kokeilun tuloksena koko ohjausyksikkö sököksi tms. kahdessa sekunnissa vai onko mitään tehtävissä..
Hävettää.
-Jukka
ilmosenjukka
Kertoisitteko, ystävät, koska olen melko uusi tulokas tämän auton suhteen, missä tässä sijaitsee moottorinohjausyksikkö sekä ajoneston vastaava, keskikonsolin alla jossain? Yritin googlailla mutta en saanut kyllä selväksi tuota, siis VAZ-2110 vm. 2000. Löysin kyllä ohjeet omien hölmöilyjeni korjaamiseen mutta tuota en..
Yst.Terv.
-Jukka
ilmosenjukka
ilmosenjukka kirjoitti: 15.1.2022 0:29 Kertoisitteko, ystävät, koska olen melko uusi tulokas tämän auton suhteen, missä tässä sijaitsee moottorinohjausyksikkö sekä ajoneston vastaava, keskikonsolin alla jossain? Yritin googlailla mutta en saanut kyllä selväksi tuota, siis VAZ-2110 vm. 2000. Löysin kyllä ohjeet omien hölmöilyjeni korjaamiseen mutta tuota en..
Yst.Terv.
-Jukka
Äh.. löytyihän se. Ei ollu onneks ku 15A sulake kärähtänyt sieltä. Näköjään on sulakkeet ruiskulle tms. siellä pelkääjän puolella. Onneksi en hajottanut enempää. No, uutta oppiessa.
