Erikoinen 110 käyntiongelma pakkasella
ilmosenjukka
Viesti Kirjoittaja ilmosenjukka »
Eli ongelmat alkoivat pakkaskelien myötä, lohkossa pidän. Töihin lähtiessäni auto kyllä käynnistyy muuten ok paitsi joskus sammuu ekalla/tokalla yrittämällä. Aluksi käy hetken suht hyvin mutta töihin lähtiessäni ja lämmettyään alkaa käydä tyhjäkäyntiä kuin papupata, välillä sammuu kokonaan perille päästyäni. Duunissa pidän autoa sisällä ja töistä lähdettyäni ei ongelmia kunnes ajan pätkän moottoritietä. Auto käy taas kuin papupata vaikka on lämmennyt täysin. Mikä hassumpaa, tämän jälkeen saattaa ajoittain käydä aivan täydellisesti kunnes alkaa taas temppuilla.
Autoon on vuoden sisällä vaihdettu tulpat, ilmamassa-anturi, lambda, kaasuläpän asentoanturi ja tyhjäkäyntimoottori.
Mikä tuossa pelkää pakkasta? Kesällä ei ongelmia. (Eikä viime talvena)
Kiitokset jo valmiiksi vinkeistä. Auto on 110 vm. 2000
a.turunen
Re: Erikoinen 110 käyntiongelma pakkasella
Viesti Kirjoittaja a.turunen »
Koitappa ilman lohkolämmitystä, esilämmitys saattaa tietyissä olosuhteissa sekoittaa moottorinohjauksen.
Nyk: 2112 -03 Eksät: 2101, 2105, Niva 2xSamara
Sytytyspuola voisi olla yksi kohde.
ilmosenjukka
Kiitos! Kokeillaanpa sitä.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Pysyykö moottorin lämmöt normaalissa,vai käykö mahdollisesti alilämpöisenä?
ilmosenjukka
virtain kirjoitti: 8.12.2021 19:26 Pysyykö moottorin lämmöt normaalissa,vai käykö mahdollisesti alilämpöisenä?
Lämpenee kyllä, etenkin jos hallista ajaa ulos työpäivän päätteeksi. Mutta silti on ongelma alkaa auton lämmettyä, kun on ajanut jonkin aikaa esim. moottoritietä. Vai voisiko siellä joku osa kylmetä sen verran motariajossa aiheuttaen tuon?
Tosin Pihasta suoraan lähdettäessä ei työmatkalla ehdi täysin lämmetä. Ja perillä pörpöttää ja jopa sammuilee. Vikavalo ei syty.
Harmin paikka, tykkään tuosta autosta ja haluaisin sen tosiaan kuntoon.
seppo
Viesti Kirjoittaja seppo »
Ettei olisi huohotin limaa täys ja tukossa kun jäätyy? Nosta mittatikku ylös koemielessä, kun alkaa käynti heiketä?
ilmosenjukka
Puolahan se syypää sitten oli.
Hyvää uutta vuotta 2022 ja kiitoksia paljon kullanarvoisista vinkeistä!
-J
