03vm samarassa vikaa. kampi/nokka akselin anturit.
curtiswolfe
Viesti Kirjoittaja curtiswolfe »
missä on samaran kampiakselin anturi? Manselta saa antruin jossa lukee Sopii kaikkiin ruiskumallin ladoihin, mutta missä ihmeessä se anturi on?
Auto herjaa jatkuvasti nokka akselin anturia, mutta niitä on vaihdettu jo 3kpl ja jako tarkistettu 3 kertaa ja kaikki on kohdallaan. Auto toimi normaalisti kunnes alkoi ekat pakkaset ja nakuttaa ja syttyi vikavalo. Vikaa oli nakutus anturissa ja samalla antoi koodiksi cranksaft position sensor signal bank 1 or single sensor ja camsaft position sensor bank 1 or single sensor. Heräsi kysymys että tarkoittaako auto nyt sitä kampiakselin anturia kerta vika ei poistu nokka anturia vaihtamalla. koodit poistamalla ja nakutusanturin vaihtamalla toi kampiakselin herja hävisi. Sähkövikaa epäilin kanssa, mutta jos irrotan koko anturin piuhan pois niin muuttuu koodi punaiseksi ja kojelautaan tulee vikavalo. Mistä muusta vika voisi tulla? Auto käy ihan normaalsiti, mutta leimalle ei pääse kun vikakoodi päällä. koodi tulee heti kun moottori käynnistyy. auto ei herjaa kojetaulussa mitään, mutta koodinlukija kyllä kertoo koodin. Siksi kävi mielessä että josko sitä nyt vaihtaisi ton kampiakselinkin anturin. 53tkm ajettu ja jakohihna vaihdettu keväällä. Voiko tulpat tai huono puristuspaine aiheuttaa tuota koodia jos on ohivuotoa/huono tulppa? (tulpat kyllä kesällä vaihdettu).
Yksi kaukaa heattu vaihtoehto on myös se että autossa on huono akku ja se vuotaa jostakin maihin. Tahtoo käynnistyä vähän huonosti kun akku ei ole täysi, voiko se antaa vikakoodia nokka akselin anturista jos virtaa on liian vähän käynnistettäessä? Auto lähtee kyllä käyntiin kuin palmun alta vaikka virtaa olisikin vähän. Jos nollaan koodit ja lähden ajamaan niin herja ei tule takasiin kun koodit luen heti perään uudestaan.
Re: 03vm samarassa vikaa. kampi/nokka akselin anturit.
https://www.ladakerho.fi/ladaboard/view ... 13&t=16941
Eli kammen anturi on siinä hihnapyörällä moottorin takapuolella. Ja nokka-akselihan vertaa itseään kampiakselin tietoihin. Onko vika tullut tuon jakopään vaihdon yhteydessä vai sen jälkeen?? Sytytystulpat ei vaikuta ajoitukseen.
curtiswolfe
vaihdon jälkeen. noin 1000km ajettu ongelmitta jakopäällä. ekat pakkaset kun tuli niin alkoi nakuttaa ja antoi samalla vikakoodia nakutus anturista. tämän vaihdoin ja nakutus vika loppui. nyt herjailee jatkuvasti tuota nokka akselin tunnistinta kaikilla 3 anturilla joista 2 on ihan uusia ja yksi on alkuperäinen.
Mitkä on vikakoodit PXXX ja pxxx? Jos kammelta ja nokalta molemmilta koodi niin miksi et molempia kokeillut vaihtaa?
curtiswolfe
p0340 camsaft position sensor a circuit (bank 1 or single sensor) Keltainen koodi. Muita koodeja ei ole. Nakutuksen yhteydessä oli tuon lisäksi nakutusanturin koodi ja kampiakselin anturin koodi. Kaikki muut hävisi nakutusanturin vaihdolla ja koodit nollaamalla. nokalta olen antureita vaihdellut, mutta kammelta en koska koodi hävisi nollaamalla. siksi en sitä ole vielä vaihtanut. Tiedän että tämä vika tuli samaan aikaan nakutuksen kanssa, kun puhelin toimii ajotietokoneena ja joka käynnistyksen yhteydessä ajaa vikakoodit läpi. Juuri kävin 60km ajolla ja koodi oli taas aktiivinen, mutta kun nollaan sen ja lähden ajaman niin määränpäässä ei koodia vieläkään ollut. sammutin auton, kahvittelin ja tunnin päästä ajoin kotia niin heti kun auton laittoi käyntiin niin koodi näkyi taas.
Nokan anturi vertaa tietoja kammen anturiin. Joskus jotkut autot (ooppelit usein) ilmoittaa nokan anturia vaikka kammelta ei tule kunnolla tietoa.
curtiswolfe
eli laitanpa tilaukseen siis uuden kampi anturin ja katsotaan mitä se siihen tuumaa. :D
