Priora 1.6 16v vm 2010 ei käynnisty. - Korjattu
4eburashka
Viesti Kirjoittaja 4eburashka »
Tervehdys,
Priorassa tuli hiljattain 111 111 km täyteen ja hieman sen jälkeen vikavalo syttyi (ajossa). Kahdella vikakoodin lukijalla (ELM327 ja hivenen vanhempi Autel max scan) en saanut koodia pihalle. Yhdistävät kyllä autoon, mutta eivät löydä koodeja.
Vikavalon sytyttyä auto sinänsä toimi normaalisti, mutta vaati hieman pidemmän starttauksen ja satunnaisesti kiihdyttäessä tuli pieniä nykäyksiä.
Vikavalon sytyttyä ajettu n. 200 km, kunnes Priora ei aamulla käynnistynytkään. Kone pyörii, mutta ei edes yritä käynnistyä.
Mitä tehty:
- kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu (edellinen 111 oireili huonolla käynnistyvyydellä kun nokka-akselin asentotunnistin pimeni. Antoi kyllä siitä silloin vikakoodin)
- jakohihna tarkastettu, oli kireällä, ei ole hyppinyt.
Pidemmän starttauksen jälkeen bensa hivenen tuoksahtaa konehuoneen puolella, mutta ulkoisia vuotoja ei näy. Pitänee tulpat seuraavaksi tarkastaa. Tosin tuntuu jotenkin epätodennäköiseltä, että kaikki pimenisivät kerralla.
Olisiko kenelläkään Kuopion seudulla vikakoodinlukijaa, jolla saisi mahdollisesti Priorasta koodeja pihalle?
T. Ladakerhon jäsen
Viimeksi muokannut 4eburashka, 2.10.2021 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarkoc
Re: Priora 1.6 16v vm 2010
Viesti Kirjoittaja jarkoc »
Koitappa elmin kanssa venäläistä OpenDiag ohjelmaa löytyy ainakin puhelimen playkaupasta.
Venäjän kielinen mutta saa vaihettua englanniksi asetuksista.
Tämä oli ainut mikä itellä toimi vuoden 2006 takavetoisessa.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fi&gl=US
Lada 2105 1500s -90
Lada 2104 1700i -97
Lada 2103 1300s -81
Tuleeko kipinä? eli ota yksi tulpanjohto ja laita siihen tulppa lohkoa vasten ja starttaa. Puola on yksi joka on voinut pimentyä.
4eburashka
Re: Priora 1.6 16v vm 2010 ei käynnisty. - Korjattu
Kiitokset vinkeistä.
Testasin suoraan uusilla tulpilla (Bosch FR7DCX) kun ei ollut lisäkäsiä kipinän testaamiseen aamulla saatavilla. Pitkän starttauksen kaasua samalla pumpaten hörähti käymään ja toimi sitten kaikin puolin ok n. 50 km lenkin, sisältäen pari käynnistystä kaupoilla käynnin jälkeen. Varmaan ollut palotilassa liikaa bensaa starttausyritysten jäljiltä, kun ei heti käynnistynyt, nimittäin vanhat tulpat olivat kaikki märkiä.
Nyt auto myös käynnistyy samantien, ei tarvitse sahata. Vielä jos huomenna kylmällä koneella starttaa ok, niin alkaa luotto palata.
Edelliset tulpat olivat muutama tuhat ajetut Lada logolla olevat AU17DVRM. Edellisellä 111:lla (1.6 16 v) samanlaisilla ajoi tulpanvaihtovälin ongelmitta.
Tässähän puolat ovat tulpanhattujen kanssa samaa palikkaa. Niitäkin edellisessä Ladassa 2 kpl särkyi 165 tkm aikana, mutta sen huomasi kyllä ajossa, kun alkoi käymään kolmella (ja vilkuttamaan vikavaloa).
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
jarkoc kirjoitti: 30.9.2021 22:02 Koitappa elmin kanssa venäläistä OpenDiag ohjelmaa löytyy ainakin puhelimen playkaupasta.
Mikä elm sulla on käytössä? Oma elmi ei keskustele ton appin kanssa, väittää ettei oo tuettu laite.
jarkoc
Tämmöisen ostin
https://www.ebay.com/itm/ELM327-v1-5-Bl ... 2884217107
Venäläisillä sivuilla puhuttiin että pitää olla v1.5 versiollinen ja mieluusti tolla PIC18F25K80 sirulla.
Itsellänikin toinen elmi ei yhdistänyt vaikka oli v1.5 mutta en tiedä oliko siellä tota oikeata sirua.
Lada 2105 1500s -90
Lada 2104 1700i -97
Lada 2103 1300s -81
Yogi
Täytyypä hankkia uudempi. Itselläni ulkonäöllisesti sama, mutta on jo useita vuosia vanha eli lienee sisuksiltaan "vääränlainen". Pääsis tutkimaan oman Prioran ABS-häiriötä ja ohjaustehostinta.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Niin, itselläni on Prioran oma ajotietokone josta saa selville myös vikakoodit. Ei tarvitse ihmetellä sopikoo vai eikö sovi.
