Virtalukonpohjan sopivuus 2105{1200s)
Partner_r420
Tervehdys.!
Sattuuko kukaan tietämään takavetoladan virtalukonpohjan yhteensopivuuksista?
Minulla temppuilee 1200s mallin lukonpohja, eli liitinnippua ja pohjaa liikuttelemalla virrat tulee mutta voivat kadota yks kaks.
Virtalukonpohjaa ei saa kaupasta, vaan hiukan eri kanttiladan pohjaa, ilmeisestiuudempaa mallia jossa liittimien paikat eri kohdissa.
Kävisikö tämä uudempi pohja tähän 1983 malliseen jos irroittaa johdot töpselistä ja liittää yksitellen uuteen pohjaan jos liittimien numerot ja määrä passaa?
Tämä vanha pohja on niitattu 3 niitillä kasaan ja näyttäisi olevan kolmikerroksinen, keskimmäisenä läpinäkyvä punainen lasi/muovi.
7 liitintä ja yksi niistä ei ota pistokkeessa mihinkään vaan ns ilman johtoa.
Osan numero 2105-37041001-1 ja jotain venäjän kirjoitustsa.
Re: Virtalukonpohjan sopivuus 2105{1200s)
Eli onko se kuusi napainen pohja?? https://www.mansemotors.fi/virtalukon-p ... -6-nap-org
vai 8 napainen https://www.mansemotors.fi/virtalukon-pohja-8-nap
Ja periaatteessa minkä vaan pohjan saa sovitettua paikalle.
Partner_r420
Tässä on 7 napaa ja ne eivät ole symmetrisesti, ihan sikinsokin.
Olen noita 2 mallia nähnytkin myytävänä mutta en tätä mikä minun tarve olisi.
Navan merkit minulla on 50 , 30, int , 15/2 , 30/1 , 15/1. Ja tuo int navalle ei tule johtoa siihen liittimeen vaikka napa löytyykin virtalukon pohjasta.
Eli otanko liittimestä/töpselistä johdot irti ja liitän ne uuteen eri malliseen ne oikeille paikoille?
Passaako pohja fyysisesti sinne?
Kiitos vastauksesta!
https://www.ladakerho.fi/ladaboard/view ... 13&t=13663
Muistini mukaan voi joutua yhden haitan viilaamaan kun laittaa toisen mallin pohjan. Asentaessa katsoo että nollakohta on oikein ja sitten kytkee johdot. Vaikea näkemättä selittää...
Partner_r420
Ok, täytynee ruveta vähän patentoimaan tuota.
Pitää olla yrittämättä käräyttämättä tätä oikosulkuliitoksilla 😂
Partner_r420
No otin kuitenkin sen virtalukonpohjan työn alle kun mitään menetettävää siinä enää ollut.
Ne 3 niittiä millä se kolmiosainen paketti on kiinni niin 3 millin poralla auki, no sehän aukesi.
Sisällä oli kuparisia kontaktikärkiä jotka osa oli palanut ja osa ehjiä, myös yhdessä oli kontaktikärkiä työntävistä jousista vinossa jolloin kärki ei ota kiinni nastaan.
Siellä oli myös 4kpl terästappeja jotka painavat jousikuormitteisia kontaktikärkiä kiinni/auki virta avaimen asennosta riippuen.
Viilasin kaikki kärjet sekä vastakappaleet eli liittimienpäät, suoristin jouset kohdilleen ja kasasin oikeassa järjestyksessä.
huomion myös että teräs tappien toiset päät olivat pyöristettyjä, tulevat siihen päähän muoviseen osaan joka kääntää, eli siihen mihin itse virtalukko tulee.
7 nastaa josta keskimmäinen on samassa toisen nastankanssa yhdessä, olikohan int ja joku numero.. Eli periaatteessa 6 nastaa riittää koska samassa.
Huomenna kokeilen toimiiko, periaatteessa kyllä pitäisi.
Eli ei tämä rahallisesti kannata, mutta mielenkiinnolla katsoin että millainen se on🙂
niin siinä on vielä se alkuperäinen 2105 alkupään mallien erikoinen virtalukonpohja, niitä harvemmin näkee, mut siis voihan johdot yksitellen tökkiä oikeisiin liittimiin jos vaihtaa mallia, vanhemmissa ei ollutkaan mitään liitintä vaan kaikki johdot tuli suoraa virtalukon pohjaan
Partner_r420
Kyllä se rupesi nyt toimimaan tuo entinenkin.
Joo niin se on erikoinen kun ei mistään saanut, 15 vuotta sitten ostin ja se oli nyt rikki mutta nyt toimii taas seuraavat 100 000km kuten aiemmin toivottavasti.
Kuten Jussi ja pressat totesikin voihan sen toisenlaisenkin sinne laittaa passaamaan kun numerot täsmää.
Mutta minun virtalukonpohja on näiltä osin nyt kunnossa.🙂
