Samaran jarruvalot palaa 24/7
Euron Samurai
Viesti Kirjoittaja Euron Samurai »
Elikkäs ongelma on jarruvalojen jatkuva palaminen akun ollessa kiinni. Akku tai sulake irti niin johan lakkaa palamasta. Ei kovin tunnu olevan asiasta asiaa, mitä olen koittanut etsiä.
Maadotuksia olen käynyt läpi CRC:n kanssa, jarrun anturia rassannut, johtoja käynyt läpi, virtalukon nypännyt irti, koukku ja koukun johdot kaikki irti, puhdistanut piirien kontaktipinnat ja polttimoita pyöritellyt. Sulakerasiakin on vaihdettu pariin otteeseen.
Joko tässä menee Boschin sähköt uusiin puihin vai vieläkö hyviä neuvoja? Paljoa uusi Samara maksaisi mutta tunnearvo on suurempi.
Sähköt on vikonu aina mutta nyt haittaa jo leiman saamista.
Re: Samaran jarruvalot palaa 24/7
Sammuuko jarruvalot jos irrotat johdon jarruvalo kytkimestä? Siitä tietää mistäpäin vikaa haetaan.
Onko tehty jotain huolto / korjaus toimenpiteitä silloin kun vika alkoi? Vai tuliko vika itsekseen ja missä tilanteessa? Historia tieto auttaisi vähän.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... scheme.jpg
Euron Samurai
Jarruvalot palaa vaikka irroittaa johdot kytkimestä. Kytkimen johtoja mittailin muttei sinne tullut ku alta 1v virtaa. Jarruvalojen liittimeen tulee 14v.
Vika tuli itsestään kesken ajon. Taisipa pistää oikosen jossen väärin muista.
Kerran pyyhkijöille laitettu hyppysähköä ja mittarivalot taisi jarruvaloja ennen sammua vähän yksitellen toinen toisensa perään.
Auto ollut ennen minua yhdellä omistajalla.
Euron Samurai
Vielä lisään sen kun jarruvalon sulakkeen kytkee iskee välistä tulta. Eli jossain oikonen?
Euron Samurai
Re: Samaran jarruvalot palaa 24/7 (ratkaistu)
Vika paikannettu. Kiitos, nyt uusia vikoja ratkomaan.
