1200S virranjakaja pomppii?
Jsp
Viesti Kirjoittaja Jsp »
Joo elikkä 1200S hommasin bränikän virranjakajan manselta ja tökkäsin keulille. Toimii kuin unelma mutta aina välillä kun polettaa reippaasti kaasua niin pyörijä pomppaa ylös päin ja hyppää akseli hyppää booreilta pois ja ajotus menee. Kiva tuolla tienpäällä aina yks hammas kerrallaan etsiä kipinää ja toivoa että akku kestää kunnes kipinä löytyy..
Mitenkä tuota sit korjais?
Noista ladoista kun en hirveesti ymmärrä niin en oo edes varma mikä mylly siellä pellin alla on. Onko se edes 1200S koneella?
Re: 1200S virranjakaja pomppii?
Kuulostaa siltä että sinulla on korkealohkoinen moottori (1500/1600) Ja jakaja on matalalohkoiseen. Joko ostat oikean jakajan tai vaihdat vanhasta jakajasta pidemmän akselin...
Jsp
pressa kirjoitti: 10.6.2021 6:53 Kuulostaa siltä että sinulla on korkealohkoinen moottori (1500/1600) Ja jakaja on matalalohkoiseen. Joko ostat oikean jakajan tai vaihdat vanhasta jakajasta pidemmän akselin...
Mietin että siinä jakajan alapuolella akselissa on sellanen kiekko josta menee läpiakseli ja sen päällä on prikka.. Jos siihen laittais läjän prikkoja niin että se ei pääse nousemaan ylöspäin niin eikös se periaatteessa riittäisi?
EDIT:
Mitenkäs se akselin vaihto sitten tapahtuu?
Onko se helposti irroitettava?
Vaatii koko jakajan purkamisen eli parempi kun vaihdat koko jakajan.
ApuApustaja
Se mikä kone siinä on, pitäisi selvitä helposti. Lohkon oikealla puolella, isoin numeroin lukee koneen malli.
Eli:
2101 = 1200cc (1,2l)
21011 = 1300cc (1,3l)
2105 = 1300cc (remmikone) (1,3l)
2103 = 1500cc (1,5l)
2106 = 1600cc (1,6l)
Kuten tuossa jo aiemmin mainittu, koko jakajan vaihtaminen olisi varmaankin järkevintä.
