87 nappis ei saa tankista kaikkea bensaa?
Kaktus
Viesti Kirjoittaja Kaktus »
Moi, sattuipa tämmöinen mysteeri vastaan. Bensamittarin toimintahan tuossa on hyvinkin suuntaa-antava ja ei ollut tarkkaa muistikuvaa paljonko tankissa voisi olla ainetta. Ei pihasta lähtenyt käyntiin ja ajattelin bensan vähyyden tekevän temppujaan. 5l kanisterista bensaa ja ongelmitta ajelemaan tankille. Siinä ihmetys nousi, kun tyhjään tankkiin ei mahtunutkaan kuin ~17l vaikka kuinka lirutteli rauhaksittain. Huonollakin matematiikalla laskettuna jäädään noin puoleen tankin koosta. :roll: Ensimmäisenä tulisi mieleen tankin imuputken olevan rikki siten, että vetää ilmoja jos bensapinta laskee tankissa liikaa. Autokin oli tuolloin suht tasaisella pihalla, eikä missään rinteessä.
degen
Re: 87 nappis ei saa tankista kaikkea bensaa?
Viesti Kirjoittaja degen »
Avaa tankin päältä bensaputkien laippa ja katso, yltääkö imuputki tankin pohjalle asti.
https://www.mansemotors.fi/polttoainetankin-anturi-2101
Toki väliaikaisesti tuon korjaa 8mm letkulla. Putki poikki läheltä laipaa ja siitä riittävän pitkä letku pohjaan, vielä jos nippusiteellä laittaa kaksi 12mm mutteria letkun päähän painoksi niin pysyy pohjalla. Mittari ei tahdo toimia kunnolla kun putki ei tue kohoa, toki siihen voi tehdä jonkun tuen mutta väliaikainenhan tälläinen ratkaisu on...
Kaktus
Juurikin tätä ajattelin, että ei tuossa oikein muu komponentti voi tuota aiheuttaa. Samalla jos vielä korjautuu bensamittarin toiminta niin kaikki voittaa. :)
