1200l ei käynnisty
O.H.
1200l ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja O.H. »
1200l -88 ei käynnisty millään. Normaalista ajosta jätin katokseen ja seuraavana aamuna olin lähdössä ajamaan, mutta Lada ei käynnisty. Startti pyörii hyvin. Polttoainepumpun tarkistin, kaasuttimen olen puhdistanut ja säätänyt. Virta tulee puolalle ja virranjakajaan sekä myös tulpille. Sytytyksen ajoituksen olen säätänyt ja katkojan kärkivälin myös. Tulpanjohdot ja tulpat olen uusinut. Virranjakajan kannen olen vaihtanut uuden. Olen myös kokeillut kaataa bensaa suoraan kasariin, mutta ei edes yritä käynnistyä. Häviääkö kipinä mahdollisesti jonnekin? Osaako joku neuvoa mikä voi olla vikana?
Re: 1200l ei käynnisty
Kondensaattorin särkyminen nyt voisi aiheuttaa kipinän heikkoutta mutta en sitten tiedä että vaikuttaisiko noin paljoa ja hajoaisiko se edes yhtäkkiä. Tuskin. Onhan sytkä oikealla kierroksella ettei ole vahingossa mennyt 180 astetta väärin?
Ja olihan akku ladattu taas täyteen?
Uaz 3741 -87
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana »
Ettei vaan olis virtalukon pohja. Ei anna starttiasennossa syttyvirtaa?
Ana
Lähteekö veivistä käymään? Tai tönäsemällä?
O.H. kirjoitti: 19.4.2021 19:52Polttoainepumpun tarkistin, kaasuttimen olen puhdistanut ja säätänyt. Sytytyksen ajoituksen olen säätänyt ja katkojan kärkivälin myös. Tulpanjohdot ja tulpat olen uusinut. Virranjakajan kannen olen vaihtanut uuden.
Koska näitä puhdistuksia, säätöjä ja osien vaihtoja on tehty??
Jos kuitenkin perus asioista lähdetään:
Onko akku varmasti ehjä ja ladattu täyteen? Se ei riitä että startti pyörittää moottoria jos jännite romahtaa (noin 10v kun yksi kenno pimenee) niin kipinä on heikko.
Onko kipinää kokeiltu tarkistaa siten että tulppa laitetaan johdon päähän ja pidetään moottoria vasten ja startataan, kipinän pitäisi olla iso selkeä.
Jos ei ole niin sitten vikaa etsitään suunnalta virranjakaja , puola, virtalukko.
Kunnollinen 21wattinen testilamppu pitäisi olla eikä mikään yleismittari.
O.H.
Akku on uusittu syksyllä 2020 ja varauskyky on hyvä. Kaasarin puhdistuksen ja muut mainitsemani toimenpiteet olen tehnyt käynnistysongelman ilmenemisen jälkeen (viikkolla15 2021). Kipinän olen tarkistanut jokaisesta tulpasta erikseen (tulppa johdon päässä moottoria vasten ja starttaus). Säädöt ja puhdistukset olen tehnyt "autoni on Lada"- oppaan ohjeiden perusteella (ammattilainen en ole ja virhemahdollisuus on olemassa). Auto ei käynnisty veivistä eikä hinaamallakaan.
Eihän vaan saa liikaa bensaa, katsoitko, ettei neulaventtiili vuoda?
Uaz 3741 -87
Tuleeko kunnollinen kipinä kun sitä olet katsonut?? Ja jos kipinä on ollut kunnollinen niin miksi osia on vaihdettu? Haiseeko bensa kun yrittää käyntiin?
O.H.
Tulpat vaihdoin varmuuden vuoksi. Uudet tulpanjohdot vaihdoin, koska vanhoissa oli jonkin verran hapettumaa liittimissä (aiemmin auton toimiessa en ole kipinän voimakkuutta tarkastanut pitkiin aikoihin). Kipinän kunnollisuutta olen huono arvioimaan. 1.,2. ja 4. tulpissa kipinä on keskenään täysin samanlainen ja 3. tulpassa silmämääräisesti arvioituna ehkä vähän heikompi. Bensa haisee jonkin verran käynnistyksessä, mutta mitään tulvimista tms ei ole (tulpat kostuvat mutta eivät mielestäni ole liian märkiä).
Jos tulpissa on märkyyttä (eli bensaa) on seos liian rikas eikä siksi ehkä syty. Seuraavan kokeilun kun akku on täynnä tee niin että Ilmanpuhdistin kotelon kansi pois, ilman ryyppyä, kaasupoljin pohjassa starttaat sen puoli minuuttia yhteen menoon.
Auton käynnistyminen tarvitsee oikean polttoaineseoksen ja kipinän oikeaan aikaan.
O.H.
Ei lähtenyt vieläkään käyntiin. Voiko vika olla maadoituksessa? Onko muita tähän ongelmaan vaikuttavia maadoituksia kuin akun maajohto sekä puola? Itse uskon, että vika on jossakin muualla kuin polttoaineen syötössä tai kaasuttimessa (toki vika on monesti siellä mitä vähiten epäilee)
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Jos sytytys on oikein ajoitettu ja muuten kunnossa, pitäisi "kaatoryypyllä" hörhtää, eli veikkaan sytkän ajoitusta.
Aina on selvitty!!!
110 kuski
Onko pyöriä vaihdettu myös jakajasta ?
Miten olet sytyksen säätänyt kohdalleen kun auto ei käy?
Uaz 3741 -87
O.H.
Nyt lähti lada käyntiin. Virranjakajan puhdistin uudelleen ja kärkiväliä säädin moneen kertaan. Samat asiat tein kuin aiemminkin, ilmeisesti nyt oli parempi tuuri ja meni oikein. Käynti on tasaista eli ilmeisesti en kaasaria saanut sekaisin kun käytin sen auki 😬
Ensi viikolla katsastus
