FMI lähtökierrosrajoitin ongelma
Kaffi
Viesti Kirjoittaja Kaffi »
Onko kellään muulla ollut ongelmaa tuollaisen kyseisen palikan asennuksen kanssa? En ole saanut sitä lähtörajotinta pelittämään millään vaikka kytkennät katottu monta kertaa ja kokeiltu toisella vastaavalla laitteella mutta mikään ei tunnu auttavan. Valmistajaan oltu yhteydessä mutta he ei osannu oikeen sanoa mistä vois johtua. Ja on ihan perus kärjetön sytty.
Re: FMI lähtökierrosrajoitin ongelma
Tunnistaako kytkin signaalin? vai miten ei toimi? Tarkempi kuvaus kun "ei toimi" voisi ehkä tuoda vastuksia... Ja tietysti vaikka linkki asennus ohjeeseen yms. tieto...
Kaffi
pressa kirjoitti: 12.4.2021 19:36 Tunnistaako kytkin signaalin? vai miten ei toimi? Tarkempi kuvaus kun "ei toimi" voisi ehkä tuoda vastuksia... Ja tietysti vaikka linkki asennus ohjeeseen yms. tieto...
Joo siis laitteessa on kolme piuhaa, punainen (12v), musta (maadotus) ja sininen (signaali) jonka väliin pitää pistää kytkin/nappi jota painaessa pitäisi aktivoitua se lähtörajotin. Nyt nappia painaessa ei ala rajottamaan kuin vasta yli 5k rpm vaikka laitteen säätönuppi on pienimmälle säädetty (3k rpm).
Kaffi
Kaffi kirjoitti: 12.4.2021 19:46
Ja jos nappia ei paina ollenkaan niin mitään rajottamista ei tapahdu, mistä johtuen ollaan FMI:n tyyppien kanssa mietitty jos mulle olisi myyty väärä versio missä ei tuota lähtörajotinta ole. Firma mistä tuon ostin vaan on sitä mieltä että tuo pitäisi olla se oikea.
Eli vielä kerran kysyn ja sitten kyllästyn. Onko tuosta laitteesta mitään tietoa tai ohjetta? Pitääkö nappia pitää pohjassa että rajoittaa ja kun päästää niin ei rajoita mitenkään. Ja ilmeisesti rikki kun ei säätö pelaa? vai onko tarkoitettu eri sylinterimäärälle jolloin säätö ei pidä paikkaansa?
Kaffi
pressa kirjoitti: 12.4.2021 20:23 Eli vielä kerran kysyn ja sitten kyllästyn. Onko tuosta laitteesta mitään tietoa tai ohjetta? Pitääkö nappia pitää pohjassa että rajoittaa ja kun päästää niin ei rajoita mitenkään. Ja ilmeisesti rikki kun ei säätö pelaa? vai onko tarkoitettu eri sylinterimäärälle jolloin säätö ei pidä paikkaansa?
FMI:n sivuilta jos kelaa vähän alaspäin niin löytyy tietoa minkälainen tuo laite on http://www.fmioy.fi/p/fmi.html?m=1
Ja en löytänyt netistä mitään virallista kytkentäohjetta mutta selitin sen kytkennän ylempänä vastaavalla tavalla kun se laitteen mukana tulleessa ohjeessa oli. Nappia painaessa pitäisi rajottaa säädetyllä kierrosluvulla mutta muuten tuo toiminta on vähän kysymysmerkki kun nuo ohjeet on aika vaisut. Ei pitäisi olla rikki kun kahdella uudella laitteella kokeiltu.
Mistä signaali on otettu tai se pitäisi ottaa?
Kaffi kirjoitti: 12.4.2021 19:53ollaan FMI:n tyyppien kanssa mietitty jos mulle olisi myyty väärä versio missä ei tuota lähtörajotinta ole
Eihän tuolla missään ollut mitään missä olisi erillinen lähtörajoitus toiminto, ainoastaan pienemällä kierrosalueella alkava rajoitus. Sitä mainostetaan lähtörajoittimena kun sen kytkee vain lähdössä käytettäväksi. Ja aika alkeellista jos itse painaa nappia eikä laiteta kytkinpolkimelle katkaisinta.
kerro nyt konkreettisesti mihin johdot olet (ja miten) kytkenyt. Oletan että kytkentä tavassa on vika jos useammalla (uudella??) laitteella on kokeiltu.
