Nappis vetää huonosti 🤔
RiPo2511
Viesti Kirjoittaja RiPo2511 »
No, niin. Nyt on Nappiksella (vm 82) käyty ajamassa. Toimii kyllä, mutta ei mun mielestä kulje niin kuin pitäisi. Talvella laitoin kaasariin tilkesarjan, kärjettömän jakajan, tulpat yms. Sytkäkin pitäs olla ok. Kovemmassa vauhdissa ihan kuin ei saisi bensaa, tai katkoo. Seosruuvi (2) on 2,5 kierrosta auki. Olisko mahollista tulpan johdot, kun se kärjetön jakaja tuli ilman johtoja. Jossakin oli, että se kärjetön vaatisi erilaiset johdot kuin kärjellinen. Oliskohan Mikkeli/Jyväskylä alueella Ladan säätöexperttiä, joka varmasti hallitsee sen homman ?
Re: Nappis vetää huonosti 🤔
Kyllä samat tulpanjohdot käy oli kärjetön tai kärjellinen jakaja! Puola noissa on erilainen.
Sytty jos on myöhäisellä niin ei ole tehoja kierroksilla. Ja bensan pinta jos on liian matala niin silloin voi soppa loppua täyskaasua ajossa.
Voisi olla myös sytkäboksi tai sen liittimissä vika. Joskin luulisi joskus edes toimivan normaalisti. Ja myös oireilevan normaaliajossakin joskus.
Täällä on jyväskyläläinen mutta en sitten tiedä, että löytäisinkö vikaa jos paikanpäällä katsoisi.
Uaz 3741 -87
RiPo2511
Kyllähän se voipi olla sähkövikakin.. Kun eilen illalla vähän ajelin, niin tuntuu, että toinen kurkku ei aukea.
Seuraava kokeilu on kaverin varmasti toimivalla kaasarilla. Siinä on laitettu kakkoskurkku pakolla avautuvaksi, eli alipainehässäkkä poissa pelistä.
Mielenkiintosta nähhä, miten toimii kaverin kaasarilla.
