Kalina vikakoodit
Hessu666
Kalina vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Hessu666 »
Obd näyttää että. Polttoaineen tilavuus avoin. Onko kellään kokemuksia? Mikähän mahtaa olla vika.? Olisi vaan myynnissä Kalina halvalla missä tuollainen vika. Kannattaako ostaa vai unohtaa koko Lada?
Re: Kalina vikakoodit
Mikä se koodi oli numeroina? En kyllä äkkiä keksi että tuo olisi kyseisen auton koodi edes.
Hessu666
En tiedä. Myyjä vain ilmoitti noin viaksi kun kysyin.
Epäilisin että tankin huohotukseen tai polttoainehöyryjen talteenottoon liittyisi. Eikös näihin ole noita höyry venttiilejä vaihdettu? satakymppeihin ainakin ja samaa perua.
Niin ja aina kannattaa unohtaa Ladat jos ei itse pysty päätöstä tekemään, Lada herättää niin paljon huomiota ettei sitä huonolla itsetunnolla pysty kestämään...
Hessu666
Kyllä minulla on noita ladoja ollu aika montakin, ei vaan noin uutta. Kysymys oli enemmän että meneekö rahat hukkaan jos vikaa ei saa korjattua.
Helpoimmillaan vika voi olla puuttuva tai auki oleva tankin korkki, mutta se vikakoodi pitäisi tietää, muuten kaikki on vain arvailua.
