Laturin irroitus.
Lada Scandinavia
Laturin irroitus.
Kävin lähiössä, kun yhdestä Lada 110 16v laturi pitäisi vaihtaa. Millä ilveellä laturin alapultin saa pois, kun se pultin kanta ottaa korissa olevaan moottorin tukirautaan kiinni?
Re: Laturin irroitus.
Jos pulttia ei saa muuten pois niin laturia kallistamalla pääsee ruuvaamaan koko telineen pois, muistaakseni kolmella on lohkossa kiinni. Kasaa sitten niin päin että mahtuu...
Lada Scandinavia
Ohjaustehostimen pumppu on samassa telineessä kiinni ja pumppu on tiellä. Varaosa-autossani 1.6 8v on samalla kiinnityksellä ja ystäväni oli purkanut kaiken pois syyläriä myöten, että sai laturin irti. Siksi kysyn neuvoa miten se laturin alapultin saa pois, tai yleensäkin miten laturi vaihdetaan 16 venasesta.
Olen vaihtanut laturin, alapelli pois enkä purkanut mitään muuta. Toki joskus olen lyönyt halki tuon jalan sekin on pitänyt vaihtaa. Ahdas on mutta mahtuu.
Moottorinkannattimen irrottamalla ja moottoria ylöspäin tunkkaamalla sen pultin saa keploteltua pois. Kannattaa asentaa takaisin toisin päin.
Lada Scandinavia
Ladan pitäisi tänään tulla meille ja pyritään saamaan laturi irti. Tuota moottorin kannatuksen irroittamista pohdittiin lähiön parkkipaikalla. Siellä sellaista toimenpidettä ei pystytä tekemään puutteellisten välineiden takia. Mietitään vielä meillä, et jos tuon kiinnityskorvakkeen ottaisi pois ja tekisi siihen loven, jotta pultti mahtuu tulla pois nyt ja tulevaisuudessa. Tilalle tulee minulta käytetty laturi.
Lada Scandinavia
Noniin laturi vaihdettu. Eise laturin alapultti mahdu pois, vaikka poistettiin koko moottorin kiinnityskorva. Pultinkanta runkopalkkia vasten ja tarvis vielä hiukan pulttia saada ulospäin. Nostettiin moottoria ylöspäin ja laikkakoneella vaan pultti poikki.
Laitettiin M8 jengatangosta uusi pultti, kun ei löytynyt sopivan pitkää pulttia. Lopuksi Lada käymään ja yleismittarilla lataus näytti akun navoilta vain +12,3. Nyt mietityttää miksi. Huomenna testaan tämän poisotetun laturin omassa Ladassani.
Koita tarkistaa herätin virta, eli 21 wattinen lamppu pitäisi palaa herätteen ja maan välillä kirkkaasti ja liitin on varmasti yhdistää? Ja kaikki johdot tuli sinne plussa mutterin alle kiinni ?
Lada Scandinavia
Testasin eilen illalla ja +12.5. Oman Ladani laturi näyttää 14v. Tarkistanko niin herätevirran, et auton ei tarvii käydä, vain virta päälle?
Kyllä, eli lamppu herätejohdon ja maan väliin (irti laturista) sitten virrat päälle, pitäisi palaa kirkkaasti.
