Uuden omistajan 110 (tyhmiä?) kysymyksiä
ilmosenjukka
Viesti Kirjoittaja ilmosenjukka »
Hei!
Olen melko tuore 110:n vm. 2000 omistaja ja opiskelen pikkuhiljaa tässä auton tekniikkaa. Tuossa aikaisemmin sainkin jo hyviä vastauksia kysymyksiini, kiitos siitä! Tilasin tuohon vanhaan euro2-liittimeen kiinasta adapterin vikakoodin lukijaa varten mutta saapuminen saattaa kestää pitkään, niinpä kysynkin etten hajoita autoani täysin, onko moottorille haitallista ajaa seuraavanlaisista ongelmista huolimatta:
Kun akun kenkä on ollut irti (hitsautin ruostevauriot kuntoon) ja vikakoodit ovat nollautuneet:
-Auto käy _todella_ huonosti on sytytyskatkoja (?) eikä jaksa vetää. MUTTA: Jonkin aikaa ajettuani syttyi CE- valo ja auto alkoi käydä huomattavasti paremmin, ainoastaan "keski"- kierroksilla kun painaa kaasun äkkiä pohjaan, empii hieman.
Tämän jälkeen:
-Starttaa melko pitkään
-Käynnistyy lämpimänä huonosti
-Moottorijarrutus ei ala heti kaasupolkimen nostamisen jälkeen
-Kylmänä käynnistyksen jälkeen moottori kuulostaa hieman diesel (?) moottorilta (onko tämä nyt sitten sitä nakutusta)
Eli ennenkuin saan vikakoodit luettua ja vaihdettua esim. mahd. vialliset anturit, niin voiko autolla ajaa aiheuttamatta suurempia vaurioita.
Kannattaisiko ajaa 98E-polttoaineella?
Yst.terv.
-Jukka
Re: Uuden omistajan 110 (tyhmiä?) kysymyksiä
Pääsääntöisesti rikkinäisellä autolla ei kannattaisi ajaa. Mutta jos mitään sivuääntä ei kuulu niin omalla vastuulla voi ajaa. CE-valon palaessa moottori toimii vain ennakko kartan mukaan perus asetuksilla.
Itse puhdistaisin ilmamassa anturin puhdistusaineella sekä tarkistaisin lambda anturin liittimen. Myös lämpöanturin liittimien ja johdon (20 cm matkalta) tarkistus.
Kokeile seuraavaa käynnistystä siten että käännä virrat päälle, odota että kuuluu se releen napsahdus, startaa sitten, lähteekö silloin heti käyntiin? Monissa ellei kaikissa menee tuohon releen napsahdukseen 1-3 sekuntia ja se on pitkä aika startata, kun ennen sitä ei käynnisty.
ilmosenjukka
Mikä mahtaisi olla sopiva aine ilmamassa-anturin puhdistukseen? Saako esim. motonetistä? Entä kampiakselin asennontunnistin? Lakkaako auto käymästä kokonaan jos siinä on vikaa? Se on aika likainen, kaikenlaista öljytöhnää päällä.
Ei vaikutusta, vaikka odottaa tuon muutaman sekunnin.
Missä tuo lämpötilan anturi sijaitsee?
