110 Etuvalon korkeuden säätö.
Lada Scandinavia
110 Ladan umpion takana on 2 muovitankoa, onko nämä niitä, joista voi säätää valon korkeutta ja leveyttä? Jos ovat niin, kumpaa tankoa säätämällä voidaan säätää ylöspäin?
Re: 110 Etuvalon korkeuden säätö.
Korkeus säätyy tuosta keskellä olevasta, eli lamppujen välissä, sivusuunta tuosta reunassa olevasta.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 2_6a_1.jpg
Lada Scandinavia
Kiitos tiedosta. Katsastuksessa vasen etuvalo näytti liian alas ja siitä tuli hylky. Katsastaja sanoi, et jos valon suuntaus olisi ollut normaaliasennossa, niin olisi jäänyt vain korjauskehoitus toimimattomasta korkeussäädöstä.(ohjaamosta)
Juu. Ja se että korkeuden säätö vuotaa saa valon näyttämään liian alas. Jossain vaiheessa tuosta korkeuden säädöstä loppuu vara ja jos liian lujaa vääntää irtoaa tai katkeaa tuo säätö umpion sisältä. Korjauksena voi tuon neste säädön sylinteriin ruuvata työntöruuvin. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 2_6a_8.jpg Eli ensin tuosta takaa kipsilevyruuvi ruuvataan läpi, sitten ruuvi pois ja hiotaan sen pää tasaiseksi, ruuvataan takaisin ja kiristetään siten että työntää mäntää ulospäin. Kun mäntä on vähintään puolessa välissä niin säätövara riittää varmasti eikä umpion sisusta rikkoudu.
Lada Scandinavia
Tässä Ladassa oli korkeudensäätöletkut poikki akunkohdalla. Onneksi varastosta löytyy rullassa ihan uusi. Tarvii kaiketi huomenna asentaa.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Tiesittekö, että 110-sarjan umpioissa on tuon hydraulimännän ja umpion välissä jatkopala. Tämä jatkopala sopii männän nuppiin ja toinen pää osuu säätölirpakkeeseen.
Itse ihmettelin kun männät toimivat normaalisti, mutta kuljettajan puoleista valon säätöä ei saanut kohdalleen. Oli tuo jatkopala hajonnut. Nyt on uusi tilalla. Toimii hydraulinen säätö eikä säätöruuvitkaan ole pohjassa.
Kannatta katsoa, että kyseinen osa on kunnossa ja paikoillaan.
Kyseinen osa näkyy kuvassa. Katso kohtaa mihin korkeudensäätömäntä tulee.
Lada Scandinavia
Eilen kokopäivän oli lekottelupäivä, kun ulkona tihkusi vettä. No illalla katsoin vasenta umpiota, siellä oli pelkkä reikä korkeussäädön paikalla. Myöskään umpion takana olevasta säätönupista ei tapahtunut mitään, kun sitä käänteli. Jospa tänään asentaisi uuden korkeussäätimen ja eikö korkeussäädön asenneta ohjaamosta käsin ja letkut rintapellin läpi? Onko jotain erityistä huomioitavaa asennusvaiheessa?
Lada Scandinavia
KSE 1995 kirjoitti: 20.2.2021 19:31 Tiesittekö, että 110-sarjan umpioissa on tuon hydraulimännän ja umpion välissä jatkopala. Tämä jatkopala sopii männän nuppiin ja toinen pää osuu säätölirpakkeeseen.
Eilen ajoin pimeällä ja vasen etuvalo näyttää mielestäni liiaan alas. Korkeussäätö on korkeimmillaan ja eikä jatkopalaa ole, mitä nyt sinne näin. Korkeussäädön nupin päähän voisi mahtua esimerkiksi renkaan venttiilin hattu. yms.
KSE 1995
Voihan virityksiä kokeilla. Tuskinpa toimii. Se jatkopala menee toisesta kolotukseen (klik) ja toisen päähän tulee männän nuppi (ehkä klik). Toimii parhaiten oikealla osalla.
Lada Scandinavia
Toi sanonta tuskin toimii kuuluu ennakkoluulojen sarjaan. Taannoin miesporukassa keskustelu siirtyi auotojen tyyppivikoihin/vikoihin ja sanoin, että Ladassa on niinpal tyyppivikoja/vikoja, ettei se teoriassa voi edes toimia. Silti niillä ajetaan vuodesta toiseen. Tuli hetken hiljaisuus.
Onko noita jatkopaloja autotarvikkeena mistään saatavilla?
Jatkopaloja ei ole missään erikseen myynnissä koska on osa umpiota. Voit jatkaa tankoa millä tahansa muoviholkilla kunhan laitat pienen jousen vetämään sitä pohjaa taaksepäin holkkia vaste. Jos ei tätä tee niin umpio heiluu ajettaessa itsekseen ja valo soutaa ylös alas. BMW umpioissa usein hajalla nuo säätöpalat ja korjataan kun umpiot ovat jonkun hintaisia.
KSE 1995
Erikseen niitä jatkopaloja ei ole, mutta toisesta umpiosta voi yrittää varovasti irrottaa sellaisen. Niissä palasissakin on eroja. Voin yrittää teetättää sellaisen, mutta menee joka tapauksessa koronasulun jälkeiseen aikaan.
Aikanaan myös rikoin tuollaisen muovin korkeudensäädön päästä. Askartelin muistaakseni varaosan säätimen pallon päähän sopivasti istuneesta kiviseinäpropusta katkaisemalla. En kyllä ikinä katsonut perään sen jälkeen, joten kaipa se toimi.
Lada Scandinavia
Varaumpiot on, mut niissä ei ole. Teettäminen ei tunnu hyvältä 100e arvoiseen Ladaan. Tarvis keksiä niinkuin Pelle Peloton ja tuota mushin idea muovipropusta varmasti ihan hyvä ratkaisu.
