2104 starttaa, mutta ei lähde käyntiin
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Osaiskos joku sanoa, että mistä lähtisin etsimään vikaa, kun Lada teki seuraavanlaisen tempun...Tulin sillä tänään liikenteestä,ja auto toimi OK...Mutta nyt kun olin lähdössä, niin avainta kääntäessä, auto kyllä starttaa, mutta yksikään virtavalo....ei edes Check Engine valo syty :shock: ,,,,mutta auto starttaa kyllä iloisesti.....Kyseessä 2104 -97 1700i Combi.
Itse funtsasin, että voiko virtaluko pohja tai joku pääsulake tehdä tuollaisen oireen?
Re: 2104 starttaa, mutta ei lähde käyntiin
Virtakukon pohja voi olla syyllinen, eli ei kytke virtoja mutta starttiasento toimii.
virtain
OK...Sen verran sain "eloa" siihen, että nyt virtavalot+Check Engine syttyy kun kääntää virrat päälle, ja auto starttaakin, ja lähtee käyntiinkin, mutta ei pysy käynnissä, kuin sen aikaa....Jolloin avainta pitää siellä starttaus asennossa....Eli taitaa olla virtalukon pohja vaihtokunnossa :? .....Minkälainen homma on ottaa virtalukon pohja irti tuosta?
Rattimuovit pois, virtalukon sähköliitin irti, sokka pois ja pohja irtoaa, uusi paikalle, sokka takaisin ja liitin kiinni, muovit takaisin ja TARKASTI katsoa että johtonippu ei jää hankaamaan rattiakseliin kun muovit kasaa.
virtain
Jep...Otin Jo rattimuovit irti, ja sähköliitinkin oli jo monta kertaa irti, kun sen kanssa tuossa pihalla pakkasessa pelasin :lol: ....Joo, Ok...huomenna menen kaverilta hakemaan muutaman virtalukon pohjan, ja testaan niillä (testauksenhan voin tehdä pelkällä virtalukon pohjalla, ja ruuvimeisselillä :twisted: ).....Mutta joo näillä ohjeilla mennään 8)
varialambo
Viesti Kirjoittaja varialambo »
Moi Moi,
Viimeksi muokannut varialambo, 23.2.2021 14:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oletko liittynyt kerhoon? https://www.ladakerho.fi/jasen/ vai vaan rekisteröitynyt tänne foorumille?
Keskusteluun liitytään tuosta vastaa viestiin (kuten tähän vastasit).
Oman aiheen voi aloittaa menemällä sille varatulle osiolle, esim. Nivan teknisessä kysymyksessä kohtaan: Huolto ja korjaus : nelivetoiset : ja sieltä sitten uusi aihe. Omien ongelmien kysely toisen ketjussa (ja vielä täysin väärällä alueella) ei ole mitenkään kohteliasta. Sama kuin seurassa alkaisi puhumaan toisten päälle omaa asiaansa.
Mutta mikä sinulla sieltä autosta katkesi?? Vetoakseli vai tukivarsi?? Missä tilaneessa ja miten katkeaminen tapahtui? Mitä siitä on pitänyt korjata ja mikä on paljon rahaa?
virtain
Re: 2104 starttaa, mutta ei lähde käyntiin...Nyt Toimii!!!
No niin...Laitoin Uuden virtalukonpohjan, ja nyt Lada taas toimii niinkuin kuuluukin!!!
