Lada 112 8-venttiilinen euro3 vm2003 P0443 vikakoodi.
Harri
Viesti Kirjoittaja Harri »
Tervehdys. Kysyisin vihjeitä ongelmaan kun keväällä rupesi satunnaisesti antamaan vikakoodia P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit. Vaihdoin silloin sen hiilipöntön venttiilin ja edelleen satunnaisesti antoi sitä vikaa. Kesällä vaihdettiin sen tankin lähellä puhkiruostuneen altaan tilalle takavedon polttoainesuodatin. Nyt syksyä kohden tuntuu että rupeaa tiheämmin antamaan sitä vikakoodia. Onkohan tuo uusi venttiili rikki vai mistä tuo vika voisi johtua ?
Re: Lada 112 8-venttiilinen euro3 vm2003 P0443 vikakoodi.
Onko tankin korkki ehjä? eikä mikään höyryletku/putki vuoda? Toki anturin liitin ja johto kannattaa tarkistaa myös.
Harri
Kiitoksia vastauksesta. En minä tankinkorkin kunnosta muuta tiedä kuin että menee se avaimella lukkoon ja aukeaakin :)
Jotenkin tuntuu että sytyttää ehkä valon kun tankki on täysi ja käy tyhjäkäynnillä. Myös voi antaa vian kun tankkaat moottorin käydessä piripintaan tankin :)
Tankin korkki ei saa olla auki auton käydessä. Huohotin piiri on suljettu ja herkimmät autot sytyttää valon kun korkki on löyhällä. Toki jos korvaavaa ilmaa ei pääse tankilta höyrypöntölle niin silloinkin voi valo syttyä. Tankkaatko ns. suuta myöden eli bensapinta tulee täyttöputkeen? kun valo syttyy?
Harri
Yleensä tankkaan korkkia myöten täyteen niin täyttöaste on vakio Fuelio sovellusta varten :)
Kokeile seuraavalla kerralla sammuttaa auto ja (fueliosta huolimatta) lopettaa tankkaus heti kun pistooli ensimmäisen kerran katkaisee. tuleeko vikakoodi? Jos ei niin silloin kyse on näistä höyryn kulku letkujen toiminnasta. Tulikos siihen höyryjentalteenoton tiivistymissäiliöön monta letkua? Ja tuliko tuo korvaava polttoainesuodatin varmasti reilusti yli täyttöputken yläreunan? On joskus jossain autossa sylkenyt suoraan bensaakin konetilaan tuon höyryputken läpi, kun ollut liian matalalla tuo säiliö...
Harri
Pitääpä tarkistaa se että onko tarpeeksi korkealla.
Tuo letkuliitos näyttää märälle joka lähtee venttiilikopan kannesta ilmanottoon. (Kokeillaan saako kuvia liitteeksi)
https://aijaa.com/XiXLdi vaikka tuo ei ehkä selitä vikaa
Harri
Tänään tuli käytettyä tyhjäkäynnillä puolella tankilla ja ei sytyttänyt valoa. Kokeilin heilutella johtoja/liittimiä eikä syttynyt valo. Kävin tankkaamassa auton sammuksissa ja melko pian tankkauksen jälkeen huomasin että palaa vikavalo. Sitä en vielä tiedä onko sattumaa vai ei.
Ja tankkasit "huulta myöten" ???
Harri
Nyt jätin siihen kun katkaisi automaattisesti :)
Kyllä tuo nyt siihen huohottimen ilman kulkuun viittaa, onko se suodatin nyt varmasti ylempänä kuin bensan pinta maksimissaan. Ja irrota letku konetilasta ja imaise, ei saisi olla /tulla bensaa.
Harri
Vaihdoin tuohon uudet pienemmän ja isomman huohotinletkut kun oli vuotoa liitoksissa ja olivat kivikovat. Samalla huomasin että isompi huohotinletku oli täysin tukossa kylmälimasta. Nuo tuskin selittää sitä vikaa, mutta toistaiseksi ei ole vikavalo syttynyt
Harri
Isompi huohotinletku oli näin tukossa https://aijaa.com/r5J62O
Näytti että koko letku olisi ollut täynnä tuota kylmälimaa :)
Harri
Suhahtaako muilla kun 110 aukaisee polttoainetankin korkin? Itsellä ei puhu mitään ja rupesin miettimään että repiikö nyt ilmaa jostain tuonne ja siksi antaa sitä vikskoodia ?
Lattarauta
Harri kirjoitti: 4.12.2020 13:39 Isompi huohotinletku oli näin tukossa https://aijaa.com/r5J62O
Mitähän öljyy käytetty ja millä vaihtovälillä?
